brabus666 7 Опубликовано 15 января, 2021 Поделиться Опубликовано 15 января, 2021 Здравствуйте коллеги, ситуация такая не сильно разбираюсь в RR, но машина хорошего друга и не могу отфудболить, дело в том что машина живет своей жизнью, щетки очистителя зависают, и порой вообще перестают работать, свет в салоне притухает и моргает стопы светят сами по себе когда ключ в руке и ревет сигнализация и не открывается багажник и нет питание на рощетку OBD, подскажите хотя бы который блок подозревать, я думаю что тот что в бардачке может чудить так как питание на все эти функции идет именно через него, дайте хоть малейшую подсказку а дальше легче range rover 2002 vin-SALLMAMC42A112195 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shneider 33 Опубликовано 15 января, 2021 Поделиться Опубликовано 15 января, 2021 Я бы начал с поиска КЗ. Аккум быстро разряжается? Ток какой в состоянии покоя при закрытой машине? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brabus666 7 Опубликовано 16 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 11 часов назад, shneider сказал: Я бы начал с поиска КЗ. Аккум быстро разряжается? Ток какой в состоянии покоя при закрытой машине? Дело в том что когда это случается нифига не работает ни центральный замок ничего из комфорта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonrm 111 Опубликовано 16 января, 2021 Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 Начните с блока GM , под передним пассажирским сиденьем. zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 214 Опубликовано 16 января, 2021 Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 и диагностику бы сделать что там в сохраненных и что было при возникновении неисправности но не знаю какое у вас есть оборудование соглашусь с Dimonrm я бы еше сидуху снял и поднял ковры Dimonrm 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shneider 33 Опубликовано 16 января, 2021 Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 ТС написал же, что обд не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 214 Опубликовано 16 января, 2021 Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 обд не работает при глюке а когда нет глюка можно поймать косяки если я все правильно понял иногда норм с машиной пусть тс поправит глюк постоянный или иногда все приходит внорму Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
short 11 Опубликовано 16 января, 2021 Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 что-то с массой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 214 Опубликовано 16 января, 2021 Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 как вариант но думаю что ето первым делом наверно проверил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frolovks 18 Опубликовано 16 января, 2021 Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 "Блок комфорта" посмотри. Находится у правой ноги переднего пассажира, за кик панелью. brabus666 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonrm 111 Опубликовано 16 января, 2021 Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 28 минут назад, frolovks сказал: "Блок комфорта" посмотри. Находится у правой ноги переднего пассажира, за кик панелью. Там стоит LCM . а не GM brabus666 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brabus666 7 Опубликовано 16 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 9 часов назад, zkf сказал: как вариант но думаю что ето первым делом наверно проверил Машина в понедельник будет у меня решил так сказать подготовиться, так как знакомый был заскочил на пару минут чтобы просто посмотреть что с машиной 10 часов назад, zkf сказал: обд не работает при глюке а когда нет глюка можно поймать косяки если я все правильно понял иногда норм с машиной пусть тс поправит глюк постоянный или иногда все приходит внорму да глюк плавающий, когда все норм то все работает а потом рас и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brabus666 7 Опубликовано 29 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 И снова здравствуйте коллеги наконец то данный агрегат попал ко мне, сразу проверил напряжение на колодке obd 2 а там всего то 5.5 вольт, сразу разобрал бардачок и вытащил блок с предохранителями, открыл а там малина, все в окислах, почистил пропаял каждый выход, и вуаля ренж воскрес абсолютно все заработало даже то что давно уже не работало, короче всем спасибо за содействие и помощь, ни кола ни жезла вам друзья !!! Dimonrm и short 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
