MadGeneral 426 Опубликовано 16 января, 2021 Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 7 часов назад, Александр1177 сказал: Проверь кодировку блоков управления может мертвый угол где-то добавить надо и в есп надо датчик (давления давления тормозов ) незнаю как его правильно по русски по немецки Bremsdrucksensor тоже калибрировать Вы ему еще подскажите тест ESP запустить )) А теперь пожалуйста по порядку. Как под волшебной кнопкой написано. Марка, модель и год выпуска: Тип двигателя, объем и тип КПП: Другие уточняющие данные и особенности: Суть проблемы: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bogdan01 0 Опубликовано 16 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 Vw jetta se 2017 1.4tsi 6 стоит АКПП Ошибки по esp , давление в шинах и по слепым зонам. Датчик положения руля откалиброван. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 318 Опубликовано 16 января, 2021 Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 30 минут назад, Bogdan01 сказал: Vw jetta se 2017 1.4tsi 6 стоит АКПП Ошибки по esp , давление в шинах и по слепым зонам. Датчик положения руля откалиброван. Коды ошибок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 16 января, 2021 Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 17 минут назад, Alpine 80 сказал: Коды ошибок У него основная ошибка нет связи между блоками. ТС ошибки сделайте отчётом из лаунча в pdf Но мыслите вы пока правильно. Основная проблема это отсутствие связи между блоками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 318 Опубликовано 16 января, 2021 Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 54 минуты назад, MadGeneral сказал: У него основная ошибка нет связи между блоками. ТС ошибки сделайте отчётом из лаунча в pdf Но мыслите вы пока правильно. Основная проблема это отсутствие связи между блоками. васей нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 16 января, 2021 Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 Да пофиг. И лаунч катит. Тут понять кто на что ругается в не все в кучу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 318 Опубликовано 17 января, 2021 Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 3 часа назад, MadGeneral сказал: Да пофиг. И лаунч катит. Тут понять кто на что ругается в не все в кучу. Не совсем так- один блок управления убрали и вылезет эта ошибка в Лаунч. А васей, зайти и покажет кто есть а кто пропал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bogdan01 0 Опубликовано 17 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 В понедельник буду возле машины сделаю и Васей и лаунчем. Да, если мне память не изменяет то вроде не смог зайти в один из блоков вообще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bogdan01 0 Опубликовано 19 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 К сожалению машина уехала к своему владельцу в другой город. Огромное спасибо всем откликнувшимся за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
