Куплю bosch med 17.5 и разъем
Вообщем нужен эбу med 17.5 и разъем большой. Состояние разъема не важно , нужно 3 пина. Попала вода.
Ростов-на-Дону
Я обычно подпаиваюсь внутри эбу и через герметичный ввод вывожу наружу, также можно сделать разъем на любое количество проводов.  Все покупается на аллике, клиенту быстро и относительно цены бу разъема и доставки немного дешевле, но заработаю я, а не продавец.
Да уже думал так и сделать но там одного пина нет в эбу и еще 4 окисленные. Потом могуть делать мозги.
Я нашел в питере эбу , замок , ключ за 5000. Нужен разъем или 4 пина. Я бы поменял
Может есть у кого ваговские пины. Надо 4, 5. Отгнивщий выведу через корпус
в щитке приборов у пассат б5/а6/суперб/гольф5/ такие пины
2 часа назад, vermilion1988 сказал:
Колхоз не стоящий вообще оплаты или на пиво.
Любой сгнивший пин в разьеме эбу меняется за 10минут...греем тонким жалом откусив предварительно от платы сам пин и легонько вытягиваем...также нагревая вплавливаем новый донорский.Все красиво,герметично и позаводу ...при наличии прямых рук и донорких "на запчасти" эбу
Вот именно при наличии донорских запчастей. Так то по заводскому лучше конечно
Вообщем вывел один ( +постоянный который отгнил) через корпус. Пусть хозяин ищет эбу и пины
