Alpine ua 318 Опубликовано 13 января, 2021 Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 Приехал авто, овощь, была ошибка по недодув. Обнулил (лаунч). Ошибка ушла, авто полетело. Через пару км засветился сажевый, ограничение стало по мощности (до 3000), уже третий день по трассе гоняю (км200 точно уже накатал), в сажевом заявлено 0.30гр(хз может кто обнулил,авто неделю у клиента ) Ошибок нет, кроме как на табло щитка приборов. Замена)/удаление или че с ней делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 49 Опубликовано 13 января, 2021 Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 27 минут назад, Alpine 80 сказал: Приехал авто, овощь, была ошибка по недодув. Обнулил (лаунч). Ошибка ушла, авто полетело. Через пару км засветился сажевый, ограничение стало по мощности (до 3000), уже третий день по трассе гоняю (км200 точно уже накатал), в сажевом заявлено 0.30гр(хз может кто обнулил,авто неделю у клиента ) Ошибок нет, кроме как на табло щитка приборов. Замена)/удаление или че с ней делать? Если горит индикатор, ошибки должны быть. Если только кто то криво его уже пытался отключать, либо лаунч не видит. Смотри что по диф давлению и температурники по саже в параметрах, можешь диф проверить подать в него давление и посмотреть соответствие в параметрах и трубки проверь чтоб не забиты были . Если все в норме, сделай процедуру замены сажевого и смотри что будет. А проще блок на стол, там вроде edc 17cp06, отключать сажу, выкидывать физически, и не убивать мотор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 318 Опубликовано 13 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 Сделал сброс Dpf. Авто поехало, ошибка на щитке ушла, но через пару км опять ограничение, и ошибка на щитке. Диф не выше 1.6psi, Темп 170-180грд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 49 Опубликовано 13 января, 2021 Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 5 часов назад, Alpine 80 сказал: Сделал сброс Dpf. Авто поехало, ошибка на щитке ушла, но через пару км опять ограничение, и ошибка на щитке. Диф не выше 1.6psi, Темп 170-180грд Чудес не бывает, должна быть ошибка, либо ланч не видит либо софт кривой. Взять другой сканер желательно him , если ошибок не будет , пролить эбу стоком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 318 Опубликовано 13 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 Решили удалить Dpf и програмно и физически. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
