sapr 221 Опубликовано 12 января, 2021 Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 Выкладываю два скрина наддува. Условия снятия - тапка в пол. 2-я передача...в конце графика резкий сброс газа. Хотел бы узнать есть передув или нет. Допустим ли такой скачок более 1.7b ? На первом скрине курсор в максимуме. На втором - в установившемся (почти) давлении. Машина чипованая, пригнали с другого города. Вижу нестираемую DTC по EGR (на приборке ничего нет)...EGR механически заглушен. Клиент жалуется на большой расход. Расход20l. НО сейчас стоят морозы + АЗ... Попросил разобраться. Ищу данные по наддуву на этом двс. Вот что нашёл. Эти данные правильные? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TM 74 55 Опубликовано 12 января, 2021 Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 На ошибку вообще внимания не обращай. По наддуву проверяется в движении. Максимум 2.5 бара должно sapr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 12 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 Короткий взлёт выше может быть? Наверно более долгий отрезок времени надо проехать при тапке в пол.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TM 74 55 Опубликовано 12 января, 2021 Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 А почему зациклились на наддуве? Форсы как себя чувствуют? ДМРВ? А почему зациклились на наддуве? Форсы как себя чувствуют? ДМРВ? Маслозаливную крышку когда снять не чавкает? Шайбы прогорают медные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 12 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 не зациклился...Просто параметр завышен. MAF на хх 60кг...Форсы после ремонта... Ну ессно нужны доп. проверки...Но из разовой диагнозы пока зацепился за параметр наддува. Считаю иденты ...посмотреть что там залито...Может на продажу ...чтобы порезвей бежала подкалибровали ...В принципе ответ я услышал. Спасибо) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TM 74 55 Опубликовано 12 января, 2021 Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 Дрявый интеркуллер либо патрубок также дает повышенные показания по воздуху Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyelektri 22 Опубликовано 12 января, 2021 Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 Дырявые при таком наддуве? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TM 74 55 Опубликовано 12 января, 2021 Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 все зависит от размера повреждения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 12 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 3 часа назад, TM 74 сказал: Дрявый интеркуллер либо патрубок также дает повышенные показания по воздуху а не оборот? Воздух в дырку вылетит- а MAP покажет возросшее давление? Вы серьёзно? Тему закрываю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
