janis1 46 Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 Всем привет. Недавно был приобретён данный автомобиль, и возникло несколько вопросов по панели VDO 4B0919880H. 1. На машине установлена АКПП, но на панели нет отображения положения селектора. Почему такое может быть? 2. Был замечен глюк стрелки уровня топлива - при уровне около 10 литров, стрелка практически на глазах медленно упала в ноль, и оставшееся количество километров на БК упало с 40 до 0. Но при этом при подключении диагностики в текущих параметрах панель видит 10 литров в баке. Потом само всё восстановилось. Что это глюк панели? Вроде VDO этим не болеют... 3. Иногда на ходу загорается низкое давление масла. Само давление пока не проверял, но не может ли это быть опять связано с глюком панели? Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 13 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 Мда, продолжу свой монолог... Есть подозрение, что панель не оригинальная. За панелью нашелся четвёртый, не используемый разъём чёрного цвета на 10 пинов. На этой панели всего два разъёма по 32 пина (зелёный и синий), и один на 20 пинов (красный). Судя по схеме, сигнал от селектора АКПП приходит на 8 пин чёрного разъёма. Так-же он может приходить на 6 пин красного разъёма, но там по цвету совсем другой провод. Проблема в том, что из порядка 5-6 разных схем (отличаются в зависимости от года) в Автодате, я не нашел ни одной, на которой бы распиновка и цвета проводов красного разъёма, совпадали бы с моими. Чёрный 10 пин разъём всё совпадает, а красный 20 пин, нет. Может у кого найдётся правильная схема? Для ориентировки на первый пин красного разъёма у меня приходит коричнево-синий провод, а не жёлтый как на всех схемах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр1177 33 Опубликовано 13 января, 2021 Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 Дай VIN код я в Эльзе гляну могу в Gutmann посмотреть но там схемы не всегда правильные Дай VIN код я в Эльзе гляну могу в Gutmann посмотреть но там схемы не всегда правильные это от Gutmann HGS если что не понятно спрашивай janis1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 14 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2021 Индикацию селектора АКПП победил. Перекинул 8 пин из чёрного разъёма на 6 пин красного, и индикация заработала. Вопрос по глюку стрелки уровня топлива остаётся открытым. Так-же ищу схему красного 20 пинового разъёма на мою машину. На той которая выше, красного разъёма к сожалению нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр1177 33 Опубликовано 14 января, 2021 Поделиться Опубликовано 14 января, 2021 40 минут назад, janis1 сказал: Индикацию селектора АКПП победил. Перекинул 8 пин из чёрного разъёма на 6 пин красного, и индикация заработала. Вопрос по глюку стрелки уровня топлива остаётся открытым. Так-же ищу схему красного 20 пинового разъёма на мою машину. На той которая выше, красного разъёма к сожалению нет. По поводу уровня топлива : попробуй адаптацию сделать , на многих если крутили пробег то надо и бак адаптировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 14 января, 2021 Поделиться Опубликовано 14 января, 2021 1 час назад, Александр1177 сказал: По поводу уровня топлива : попробуй адаптацию сделать , на многих если крутили пробег то надо и бак адаптировать Первый раз слышу такое) Банально в баке больше всего проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр1177 33 Опубликовано 14 января, 2021 Поделиться Опубликовано 14 января, 2021 50 минут назад, Alpine 80 сказал: Первый раз слышу такое) Банально в баке больше всего проблема Может быть я не спорю лет 10 назад когда мотал км именно на этих моделях проблемы были с кол. Топлива и приходилось их адаптировать через Васю или vag там в настройках выбирать надо было на сколько литров бак и т. Д чем бак разбирать лучше компом попробовать, но каждому своё Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 14 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2021 2 часа назад, Alpine 80 сказал: Банально в баке больше всего проблема Как я уже писал, при уровне около 10 литров, стрелка практически на глазах (30-40 секунд) медленно упала в ноль, и оставшееся количество километров на БК упало с 40 до 0. Но при этом при подключении диагностики в текущих параметрах панель видит 10 литров в баке. Если бы проблема была в баке, то тогда бы в текущих параметрах не было бы 10 литров. Есть ещё нюанс, я поменял дисплей в приборке на китайский. Где-то встречал комментарий одного товарища, что у него после замены дисплея начал глючить уровень топлива, правда не было написано подробно как именно... Вроде замена экрана никак не должна влиять. Но всё-же... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 14 января, 2021 Поделиться Опубликовано 14 января, 2021 14 минут назад, janis1 сказал: Как я уже писал, при уровне около 10 литров, стрелка практически на глазах (30-40 секунд) медленно упала в ноль, и оставшееся количество километров на БК упало с 40 до 0. Но при этом при подключении диагностики в текущих параметрах панель видит 10 литров в баке. Если бы проблема была в баке, то тогда бы в текущих параметрах не было бы 10 литров. Есть ещё нюанс, я поменял дисплей в приборке на китайский. Где-то встречал комментарий одного товарища, что у него после замены дисплея начал глючить уровень топлива, правда не было написано подробно как именно... Вроде замена экрана никак не должна влиять. Но всё-же... Из раздела фантастики. Причем дисплей до уровня топлива? Причем пробег до уровня топлива? Чем гадать на картах и звездах, и ждать ответа с интернета и дровару, проще снять крышку бака и посмотреть на изношеный резистор на керамике. Автомобилю 14лет! В основном при замене на китайский дисплей мотор начинает притраивает . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 14 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2021 1 час назад, Alpine 80 сказал: В основном при замене на китайский дисплей мотор начинает притраивает . Серьёзно???😦 А это разве это не из раздела фантастики? (Я пищу это без сарказма, если что😉) 1 час назад, Alpine 80 сказал: Автомобилю 14лет! 24 если что...😁 1 час назад, Alpine 80 сказал: проще снять крышку бака и посмотреть на изношеный резистор на керамике. При этом глюке сопротивление датчика уровня топлива было 102 Ом - это вроде в норме. Но в бак, согласен, лучше заглянуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
