валентин 1 78 Опубликовано 9 января, 2021 Поделиться Опубликовано 9 января, 2021 Всем добрый. Есть возможность почистить crash на 2019 SUBARU FORESTER 98221SJ000 Airbag Crash with R7F7010643. Машина после аварии,ошибок нет ни в SRS ни в наличии пассажира,а лампа горит. R7F701064_data bank(FF200000, 00008000)_(LE)_SKIP_EMPTY_BLOCK_(2021.01.05_13.17.03)_crash Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
opel555 39 Опубликовано 9 января, 2021 Поделиться Опубликовано 9 января, 2021 Могу помочь с этим блоком, есть решение и по чистке и по диагностике, пиши в личку axden и CHIPOK David 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimitrius 9 Опубликовано 12 января, 2021 Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 В 09.01.2021 в 19:07, валентин 1 сказал: Машина после аварии,ошибок нет ни в SRS ни в наличии пассажира,а лампа гори Краш висит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валентин 1 78 Опубликовано 16 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 Всем добрый. Помог человек с ником ( opel555 ) огромное человеческое спасибо ему. opel555 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergopatrol 0 Опубликовано 28 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 Подскажите, пожалуйста, этот блок SRS стоит между передних сидений, как аутбеке bs, или под климатом, как в предыдущем форестере SJ ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 28 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 Под климатом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem-0n 99 Опубликовано 17 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 Подскажите пожалуйста чем и как этот блок чистить, приехала щас такая машинка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Y-Ray2000 99 Опубликовано 17 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 24 минуты назад, dem-0n сказал: Подскажите пожалуйста чем и как этот блок чистить, приехала щас такая машинка. Читайте RH850 и в личку! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem-0n 99 Опубликовано 18 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 9 часов назад, Y-Ray2000 сказал: Читайте RH850 и в личку! чем вы его четали если не секрет i-prog, orange5, x-prog, upa, нигде нет ево Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 18 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 Любой современный прогер с поддержкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Y-Ray2000 99 Опубликовано 18 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 2 часа назад, dem-0n сказал: чем вы его четали если не секрет i-prog, orange5, x-prog, upa, нигде нет ево renecan dem-0n 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem-0n 99 Опубликовано 22 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2021 заказал сегодня будет считаю выложу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chupacabra 30 Опубликовано 24 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2021 Всех приветствую. А у меня блок 98221SJ001. Многие говорят, что краш во внешней еепром, да действительно есть внешняя еепром 95160, но в ней ничего нет. Она пустая. Ещё каждый раз при считывании флеш с МК R7F7010643 данные немного отличаются. Архив с дампами прилагаю. SRS Forester.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem-0n 99 Опубликовано 25 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2021 18 часов назад, Chupacabra сказал: Ещё каждый раз при считывании флеш с МК R7F7010643 данные немного отличаются. это нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 265 Опубликовано 25 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2021 43 минуты назад, dem-0n сказал: это нормально Что в этом нормального? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem-0n 99 Опубликовано 25 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2021 Динамическая флеш, D-Flash меняется постоянно в одних и тех-же местах ? И чем читаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 265 Опубликовано 28 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2021 Какая флэшь? С какого перепугу она должна меняться при чтении? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Y-Ray2000 99 Опубликовано 28 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2021 5 минут назад, den5 сказал: Какая флэшь? С какого перепугу она должна меняться при чтении? Такая себе динамическая ФЛЕШ! Если посмотрите в дамп, увидите!!!!! Точно не помню но вроде 4х16кб, меняются! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 265 Опубликовано 28 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2021 Вот в такой динамической флеши ни чего при чтении не меняется, меняется при запуске блока, так для справочки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Y-Ray2000 99 Опубликовано 28 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2021 Ну я эти блоки делаю по CAN-у, так что у меня меняется, так как подается 12в! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_vin 35 Опубликовано 28 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2021 Ну так может просто данные записываются какие-то (например время, напряжение и тп)? При чем тут "Такая себе динамическая ФЛЕШ!"? Это просто память! Как там она внутри себя организована, по какому типу - нам(вам) плевать... Контроллер туда что-то пишет. И то что мы (вы) не знаем что - это не значит, что там какая-то особенная "Динамическая флеш, D-Flash". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 265 Опубликовано 28 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2021 Достаточно мало девайсов относительно корректно работают с этими процессорами, правильные пропускают неразмеченные области, а остальные читают из этой области какой-то мусор, а потом его туда записывают. И после этого все решают что постоянно разное содержимое это нормально..... главное чтоб лампочка потухла, а как там дальше уже не важно.. надо же кит проги отбивать.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUTHANASIA 67 Опубликовано 28 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2021 VVDI прогом читал сивик R7F701 D-flash, каждый раз отличия в нескольких байтах по разным адресам. C-flash 512kb читает правильно. Писать не рискнул) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 217 Опубликовано 1 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2021 Я канешна извиняюсь. что вторгся в ваше обсуждение... Если вас смущает, что данные из проца все время разные (в некоторых местах, "мусор"), то рекомендую прочитать datasheet на эту линейку проциков. Но могу сказать - так и должно быть. Для того, что бы выделить ячейки с "ЕВ" , она читается несколько раз. Если данные поменяются, то это "не записанная ячейка". ghiderman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_vin 35 Опубликовано 1 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2021 2 часа назад, вадимк сказал: рекомендую прочитать datasheet на эту линейку проциков. Почитал... Написано - если ячейка стерта и еще не записана, то она не определена (рекомендуют делать чистую запись). То есть мы будем читать мусор, только если сотрем память программатором и ничего не запишем. Но это явно не наш случай. Как бы там ни было: память (неважно какого она тап типа и тд) - это как свежесть осетрины у Булгакова. Если мы ее не считали два раза (двести раз, два миллиона и тд раз) одинаково, то это не память. И у нас не информация - а мусор. Ну... или мы делаем что-то не так.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
