Олегон 0 Опубликовано 9 января, 2021 Поделиться Опубликовано 9 января, 2021 Доброго времени, уважаемые форумчане! Проблема с холодным запуском Финика. А точнее, проблема вылезла именно зимой. С наступлением холодов и промерзанием салона до -10С, авто отказывается запускаться, не видит ключей. Автозапуск с Пандора тоже не работает. Проблема не новая, слабое место блок BCM. Сняли, пропаяли. Не помогло, ситуация даже усугубилась: машина не запускается уже при 0 градусов. Похоже, BCM уже не жилец. Подскажите, пожалуйста, есть ли кардинальная разница в информации на наклейке, если по железу BCM-донор идентичен? И достаточно ли перекинуть Flash/EEPROM c MC9S12XDG512VAL для привязки ключей? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 47 Опубликовано 9 января, 2021 Поделиться Опубликовано 9 января, 2021 Драйвер по питанию так может себя вести. Искать распиновку блока , охлаждать и проверять напряжение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 9 января, 2021 Поделиться Опубликовано 9 января, 2021 Выгони на мороз и нагревай по одной детали и место рядом так выявишь место где засада там либо переход померает либо плохой пропай так и оживишь да хватит только моти если на новый переносить chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 110 Опубликовано 9 января, 2021 Поделиться Опубликовано 9 января, 2021 Уверен что проблема в бодике?насколько помню у них проблема всегда была в блоке климата,обрати внимание когда не запуск,видит ли коробка паркинг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олегон 0 Опубликовано 9 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2021 Паркинг видит. Стартер крутит, запуска нет. Теряет ключи на морозе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олегон 0 Опубликовано 12 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 EEPROM перезалил в донора, FLASH идентична-не трогал. Завтра опробую на машине. По результатам отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олегон 0 Опубликовано 13 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 Всё прошло успешно. Полёт нормальный, Всем откликнувшемся спасибо за участие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
