VW Toureg 2017 установка фаркопа
wreagles
Добрый день! Обратился клиент с просьбой подключить штатный выдвижной фаркоп на туарег, WIN: wvgzzz7pzjd003285. В наличии: сам фаркоп с блоком  Westfalia 333047633012, блок управления фаркопа 7PO907383J (трехразьемный), кнопка 7P6959511F и жгут проводки. Собственно говоря вопрос - а пойдет ли этот супнабор на данный автомобиль, была такая информация что после 2014 года блоки фаркопа пошли с 4 разьемами,  а тут блок с тремя. И если все таки пойдет, не поделится ли кто схемами на подключение этого блока?
Могу точно сказать что пойдёт. Только вопрос один, чем блок привязывать будете?
вася диагност 20.6 не подойдет?
УПД: Разобрал машину, нашел на штатном месте блок согласования 4HO907383N, естественно, без проводки.
Блин, с виртуалки только картинками могу... Не помню, как пдф сделать...
И по ходу не вестфалия автомат... Ща еще поищу.
короче в архиве 2010 год в картинках.
shem.rar
14 минут назад, molistat сказал:
спасибо, но схемы немного не те. Цвета проводов не совпадают. А что за программа со схемами?
1 минуту назад, wreagles сказал:
Так ее любой автолюбитель знает, не то, что б специалист... Вы чем занимаетесь? Архив скачайте....
13 минут назад, molistat сказал:
Ко мне фольксы раз в два года с такими траблами заезжают, так что эльзу ставить на ноут смысла нет. 😪 НО сейчас уже качаю.
Спасибо большое за схемы, но они, я как понимаю, к 4 -х разьемному блоку, который шел с 2014 года. Не можете помочь со схемами на 3-х разьемный блок, который шел до 2014 года. Собственно, интересует только распиновка кнопки и питание, оставльное уже понятно. Хочу пока без протяжки салона подключить все к блоку предохранителей и попробовать закодировать, чтобы все заработало. но нужна схема именно блока 7PO907383J.
1 час назад, molistat сказал:
В смысле с 2014 года? Там в архиве схемы с 2010 года!
Тогда вообще непонятно. Ни в предыдущих схемах(цветных), которых вы скидывали, ни в следующих (черно-белых), таких цветов проводов нет, как у меня в комплекте. Можно подумать, что проводка неродная, но все коннектора выглядят так, как будто не разбирались. Более того, по схеме на кнопку должно выходить 6 проводов, в основном желто-разноцветных, у меня цвета совсем другие и их всего 4 штуки
UPD: созвонился с человеком, который продал этот комплект клиенту. Проводку действительно собрали из того, что было, цвета, естественно не пляшут. Плюс у вас на схеме полнооткидной фаркоп, а тут полуоткидной, соответственно эти товарищи пару "лишних" проводов выкинули. Огромное спасибо за схемы, очень помогли! Пошел ставить.
48 минут назад, wreagles сказал:
так может проводка не от туарега? ну или смотреть надо не по цветам, а по пинам.
еще схемкаPrinting from Tmplt6.pdf
А подойдет ли этот блок на эту машину надо смотреть в ЕТКА
проводка неродная, но меня сбивало, что на кнопке еще два пина не хватало:-)
Даоьше вас ждет увлекательное путешествие кодировок и прописка кангетвей... иначе машинка спать не будет и аккум садить в ноль.
2 часа назад, molistat сказал:
Уже. Прописал ТСУ в гатевеее и парк ассисстенте. Залил кодировку в блок фаркопа - 060401, заработала кнопка. Но после разблокирования фаркопа фиксировать он его категорически не хочет. Висят в памяти ошибки: 00576-008 - клемма 15- недостоверный сигнал, 02588-005 - неверная основная установка, и 02588-012 - сбой в изоляции элю цепи. Щас буду смотреть, что это за ошибки и как их устранять.
ошибку по электропитанию победил, зря послушался продавана и все питание на 30 линию посадил. Остальное сейчас буду смотреть
2 часа назад, wreagles сказал:
Трындец...
И это не про продавцов...
Про основную настройку - помучаетесь.
Давно возился - не помню уж...
37 минут назад, molistat сказал:
Трындец...
Мы все учились понемногу, чему нибудь и как-нибудь. :-). Согласен, насчет 15 затупил, но после дня разборок с этим фаркопом голова кругом. Причем продавец еще и эти фаркопы устанавливает, где-то в Москве. Вот и понадеялся на информацию, позабыв, что любую инфу надо проверять.
Итак, танцы с туром продолжаются. Были прописаны изменения в гэйтвее и парк асссисте, также изменил настройки в блоке задней двери. Все равно упорно не хочет работать функция фиксации фаркопа. Фиксация срабатывает только когда машина заснула, тогда шар фиксируется. Лог прилагаю. Есть мысля, что нужно садаптировать сам блок фаркопа, но не могу нарыть пароль для доступа в адаптации. Где можно раздобыть этот пароль, и нужен ли он вообще. Это нормально, что фаркоп не фиксируется, без предварительной адаптации?
Log-T7887OA-WVGZZZ7PZJD003285-90952km-56514mi.txt
Попробуй 20103
  • 4 недели спустя...
В 16.01.2021 в 15:40, Александр1177 сказал:
Попробуй 20103
В воскресенье машина с новым ТСУ приедет, попробую. Тот по гарантии в мосвку отправили, продавцу.
Привезли новый ТСУ, встал, все работает. Старый ТСУ был неисправен. Тема закрыта, всем откликнувшимся огромное спасибо!
