MadGeneral 426 Опубликовано 11 января, 2021 Поделиться Опубликовано 11 января, 2021 4 часа назад, Dima.Petrovv сказал: 2. Перепаяна, пропаяна (сто раз) микросхема еепром; 3. Кинуты перемычки на поврежденные контактные площадки микросхемы еепром; 4. Пропаяны штекеры на плате разъема основного, с которым приходит питание на который приходит питание (Что скорее всего и решает проблему) Тот на вы указывали, что там есть флюс; этого было достаточно единственнное но. учитывая оторваннные площадки еепром, закроейте его каким нибудь лаком или клеем клеевой пистолет не канает с китайскими палочками. Потечет на солнышке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 88 Опубликовано 12 января, 2021 Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 Он же говорил, что на столе моргает тоже... Значит не только разъем! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 12 января, 2021 Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 4 часа назад, molistat сказал: Он же говорил, что на столе моргает тоже... Значит не только разъем! Таки на столе то со стороны разьема подключаем ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima.Petrovv 3 Опубликовано 12 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 20 часов назад, MadGeneral сказал: этого было достаточно единственнное но. учитывая оторваннные площадки еепром, закроейте его каким нибудь лаком или клеем клеевой пистолет не канает с китайскими палочками. Потечет на солнышке. Контакты еепрома, 8 ног ? 4 часа назад, MadGeneral сказал: Таки на столе то со стороны разьема подключаем ))) Да было подключение со стороны разъема, но случайно решил подпаяться внутри и все стало по-другому, практически случайно было решено припаяться внутри и весь комплекс мер помог... Еще было такое, что при снижении напряжения на блоке питания до 9в светодиоды начинали моргать, при 12в переставали, но при подключении к авто моргали, мерял напряжение на контактах в авто, 12.8В че-то там такое, точно не помню, ну нормальное напряжение. А потом и было решено припаяться внутри разъема и о чудо , крутим блок питания на 9В не моргают, на 12В не моргают, обратно на 9В , не моргают! В машину, не моргают. УРа! ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 12 января, 2021 Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 1 час назад, Dima.Petrovv сказал: Контакты еепрома, 8 ног ? А вы какие то другие площадки отрывали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima.Petrovv 3 Опубликовано 12 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 1 час назад, MadGeneral сказал: А вы какие то другие площадки отрывали? Не, думал может целиком и всю еепромку тоже ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 12 января, 2021 Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 1 час назад, Dima.Petrovv сказал: Не, думал может целиком и всю еепромку тоже ... Так всю и лепите. Чего уж мелочится. Оставите след потомкам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima.Petrovv 3 Опубликовано 13 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 8 часов назад, MadGeneral сказал: Так всю и лепите. Чего уж мелочится. Оставите след потомкам. Да там след конечно останется знатный))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 13 января, 2021 Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 Ну хоть еепром не дай боже не отвалится ))) Спать будете спокойней Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
