зафар 24 Опубликовано 8 января, 2021 Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 Привет всем, опель астра Н 2009 года z16xer. Ркпп, изотроник, поменял вилку 1 2 передачи, обучения прошло успешно, ошибок нету, переключение передач лучше автомата, единственное толчок на хх, каждые минут 5, аж машину слегка вперёд толкает, падают обороты и все в норму до следующего раза, что это может быть? Или масло густое в коробке, не пойму. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 38 Опубликовано 8 января, 2021 Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 коробка при этом в каком положении? нейтраль или паркинг? зафар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
зафар 24 Опубликовано 8 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 N горит на дисплее, педал тормоза и ручник отпущен, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 38 Опубликовано 8 января, 2021 Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 тогда дествительно может быть густое масло, потому что как раз раз в несколько минут изя выжимает и отпускает сцепу на хх откройте верхнюю крышечку на моторчике сцепы и посмотрите, не совпадает ли проблема по времени с активацией сцепы? зафар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kbh72 27 Опубликовано 8 января, 2021 Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 4 часа назад, alex2274 сказал: огда дествительно может быть густое масло, потому что как раз раз в несколько минут изя выжимает и отпускает сцепу на хх откройте верхнюю крышечку на моторчике сцепы и посмотрите, не совпадает ли проблема по времени с активацией сцепы? При чем тут масло. Скорее всего утечка в гидравлике. 5 часов назад, зафар сказал: единственное толчок на хх, каждые минут 5, аж машину слегка вперёд толкает, падают обороты и все в норму Проверить просто. Если уверены, что привод сцепления прокачен как положено и сделана адаптация точки схватывания, то вывешивайте передние колеса, включаете передачу, включаете ручник (педаль тормоза не нажимать) -в течении 10 минут колеса не должны вращаться. Если начинают вращаются -где то есть утечка гидравлики. В главном или рабочем цилиндре сцепления. зафар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
зафар 24 Опубликовано 9 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2021 14 часов назад, alex2274 сказал: тогда дествительно может быть густое масло, потому что как раз раз в несколько минут изя выжимает и отпускает сцепу на хх откройте верхнюю крышечку на моторчике сцепы и посмотрите, не совпадает ли проблема по времени с активацией сцепы? Это так программирован да, для чего интересно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 38 Опубликовано 9 января, 2021 Поделиться Опубликовано 9 января, 2021 самопроверка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 9 января, 2021 Поделиться Опубликовано 9 января, 2021 Если не ошибаюсь то масло для опелевских коробок идёт свое специальное из из-за подшипников первичного и вторичного вала С обычным маслом для трансмиссии они мало ходят Greymos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 282 Опубликовано 9 января, 2021 Поделиться Опубликовано 9 января, 2021 1 час назад, nikfm52 сказал: Если не ошибаюсь то масло для опелевских коробок идёт свое специальное из из-за подшипников первичного и вторичного вала С обычным маслом для трансмиссии они мало ходят Совершенно верно ! Вторичный вал смазывается масляным туманом поэтому масло должно быть определенной консистенции. Лить только родное GM. Десятки коробок видел с дырой в колоколе из за развалившегося подшипника вторичного вала. А все из за масла ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 88 Опубликовано 9 января, 2021 Поделиться Опубликовано 9 января, 2021 Ага, особенно когда этого масла в коробке нет! И с завода его не доливают, и дилеры при замене... Какой нафиг туман? в минусовую погоду пока вы тумана дождетесь - коробас развалится... Заливайте смело хорошее по спецификациям и все! не жалейте перелить его на пол литра больше заправочной емкости. По теме - изик по моему так и дергает сцеплением специально. Возможно, чтоб исключить перетекание в главном цилиндре, если подношен уже. Ну и может адаптацию сцепы течем сделать? Опком и разные сканеры по разному точку схватывания делают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
зафар 24 Опубликовано 9 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2021 Сегодня проверил, так и есть , изик сам делает, будем масло искать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
зафар 24 Опубликовано 17 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 Заменил масло, всё стало нормально, изик действительно каждые 3 минуты нажимает на сцепления и отпускает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
