igoran1982 13 Опубликовано 5 января, 2021 Поделиться Опубликовано 5 января, 2021 Вечер добрый всем. проблема такая на вольво s60 постоянно весела ошибка на панели приборов ( SRS Airbag Service Urgent - 25) при диагностика ошибки не удалялись иногда отваливалась связь с блоком srs вылазила ошибка ошибку (SRS Airbag Service Urgent - 26). решили заказать блок такой с разбора. клиент заказал блок пришёл установили ошибки сбрасываются но появляются заново. вот вопрос блок европейца и японца отличаются или нет. продавцы говорят что все одинаковое. но вот я при проверки методом тыка. отключая подушку пассажира вилазет ошибка по водителю. а отключая подушку водителя наоборот пишет ошибку по пассажиру. И также при защелки ремня безопасности безопасности водителя отображается что пристегнут пассажир. вот вопрос хватит того чтоб попробовать перелить информацию с процессора родного в процессор донора чтоб решить проблему с ошибкой. Также при просмотре информации в данных показывает что положение управления автомобилем с права это что давал родной блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 5 января, 2021 Поделиться Опубликовано 5 января, 2021 6 минут назад, igoran1982 сказал: вопрос блок европейца и японца отличаются или нет. А вскрыть и посмотреть, НЕ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 5 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2021 Только что, Cyberbob сказал: А вскрыть и посмотреть, НЕ? хотель вскрыть родной но там под платой 2 кондера так на термо пасту приклеены. что грел корпус и т.т ни вкакую не хочется повредит. аж плата диформируется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autorusla 44 Опубликовано 5 января, 2021 Поделиться Опубликовано 5 января, 2021 А вовнутри cr16 походу...дохнет,с дохлова перелить в хароший или опять в дохлый? Можно допереть по дарогам где кондеры припаяны.Водитель и пассажир местами "названия" тока перевернуты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 6 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2021 7 часов назад, autorusla сказал: дохлова перелить в хароший или опять в дохлый? с дохлого в хороший(который с разбора) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 6 января, 2021 Поделиться Опубликовано 6 января, 2021 15 часов назад, igoran1982 сказал: клиент заказал блок пришёл установили ошибки сбрасываются но появляются заново. Не понятно какие ошибки появляются. 15 часов назад, igoran1982 сказал: вот вопрос блок европейца и японца отличаются или нет. продавцы говорят что все одинаковое. Неужели не понятно что у японцев руль справа и поэтому блок откроет подушку не водительскую а пассажирскую при столкновении в сторону водителя. А продавцам главное продать и там хоть трава не расти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
