valostin 0 Опубликовано 5 января, 2021 Поделиться Опубликовано 5 января, 2021 Всем привет! подскажите может у кого была данная проблема Ford Focus II 2007 года с моторм 1.6 висит ошибка C1306 - Угол поворота рулевого колеса - при выполнении инициализации обнаружено отсутствие центрирования, ноль выставляется как положено но при скорости выше 45 появляется эта ошибка и не работает ESP, до 40 всё работает как положено, датчик положения руля меняли, без результатно. Куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 5 января, 2021 Поделиться Опубликовано 5 января, 2021 А что в данных ESP? Вращение вокруг оси и смещение рулевого колеса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valostin 0 Опубликовано 5 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2021 Системы ESP не нахожу, только ABS в нём все параметры 0 видит адекватно, развал проверен но ошибка так и не уходит авто только недавно купили с данной неисправностью, старый хозяин говорит что не заморачивался, просто нажимал на кнопку отключени ESP и ездил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 5 января, 2021 Поделиться Опубликовано 5 января, 2021 Блин я немного подзабыл содержимое данных этого блока. Параметр вращение вокруг оси есть? При движении прямо 0 стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 6 января, 2021 Поделиться Опубликовано 6 января, 2021 блок абс какой цифры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
