Dimansky 24 Опубликовано 31 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2020 Всех с наступающим! VW Touareg 3.0 2007 заглох на ходу и вывалились ошибки p1282 и p1281 (клапан дозирования топлива ТНВД к. з и обрыв). Датчик другой подкидывали, ошибка осталась, проводка от блока проверена, +12 тоже есть. Управляющий минус на блоке эбу (B4) звонится на массу.( так и должно быть?) Блок ЭБУ неисправен? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 31 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2020 4 минуты назад, Dimansky сказал: Всех с наступающим! VW Touareg 3.0 2007 заглох на ходу и вывалились ошибки p1282 и p1281 (клапан дозирования топлива ТНВД к. з и обрыв). Датчик другой подкидывали, ошибка осталась, проводка от блока проверена, +12 тоже есть. Управляющий минус на блоке эбу (B4) звонится на массу.( так и должно быть?) Блок ЭБУ неисправен? Спасибо Марка, модель и год выпуска: Тип двигателя, объем и тип КПП: Другие уточняющие данные и особенности: Суть проблемы: А так то подкачка вообще живая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TM 74 55 Опубликовано 31 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2020 Был подобный случай на NF. Косяк в ЭБУ был. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 31 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2020 клапан надо было менять а не датчик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimansky 24 Опубликовано 31 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2020 3 минуты назад, davik сказал: клапан надо было менять а не датчик Клапан и заменен 30 минут назад, MadGeneral сказал: Марка, модель и год выпуска: Тип двигателя, объем и тип КПП: VW Touareg, 2007, 3.0 BKS, АКПП. Рампа пустая без давления и горит спираль на приборке. Должен ли управляющий минус в эбу звонится на массу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 167 Опубликовано 31 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2020 29 минут назад, Dimansky сказал: VW Touareg, 2007, 3.0 BKS, АКПП. Рампа пустая без давления и горит спираль на приборке. Должен ли управляющий минус в эбу звонится на массу? Гляньте осцилографом, есть ли ШИМ на управление клапаном дозирования в момент запуска. Если его нет, то проверяете проводку по схеме до ЭБУ. Если проводка цела и нету ШИМа, то проблема в ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimansky 24 Опубликовано 31 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2020 Проводка провеверена, осциллографа под рукой сейчас нет. Вопрос, должен ли управляющий пин с эбу сидеть на массе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 167 Опубликовано 31 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2020 Жесткого минуса там быть не должно. Если контролька на управляющем пине светит так же ярко, как и на массе, то вскрывайте эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ahim 1 Опубликовано 31 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2020 Там никакого минуса не должно быть, только ШИМ при вкл. ЗЗ и работающем моторе. 1 час назад, Dimansky сказал: Вопрос, должен ли управляющий пин с эбу сидеть на массе? А как тогда оно будет дозировать, если + постоянный, а управление на массе сидит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 31 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2020 Хах. Не забываем что есть 2 варианта регулирующих клапанов. Посмотрите есть ли минус постоянный при проведении теста исполнительных механизмов. Ну и до насоса вообще солярка то есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimansky 24 Опубликовано 7 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 Все решилось заменой эбу с переносом full Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry-9975 14 Опубликовано 12 февраля Поделиться Опубликовано 12 февраля Водичка под жабо сделало свое дело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
