sanyok1301 64 Опубликовано 31 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2020 Здравствуйте.С наступающим Новым Годом всех!Приехало авто BMW X6 E71 2010г . После просадки акб не работают дальний свет,передние стеклоподемники, подсветка щитка и т.д. Думаю слетела флешь с блока FRM.По BMW опыта мало.Вопрос в чем, реально ли поднять данное авто без Reingold.Из оборудования есть VVDI2 full, VVDI Prog,Launch.Или только диллерское оборудование здесь поможет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duzi 175 Опубликовано 31 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2020 vvdi prog в помощь..читай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 31 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2020 25 минут назад, duzi сказал: vvdi prog в помощь..читай Ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 31 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2020 21 минуту назад, sanyok1301 сказал: Ок, Информации куча в паблике, софт тоже есть, если не получится пишите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 31 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2020 Вот что считалось. BMW X6 E 71 FRM(XEQ384 D-Flash).bin BMW X6 E 71 FRM(XEQ384 EEE).bin BMW X6 E 71 FRM(XEQ384 P-Flash).bin Залил сконвентируемый епром.Фары,подсветка у ног ,поворотники ,аварийка запустились но подсветка щитка и стеклоподъёмники свет в салоне, нет.Блок FRM на диагнозу не выходит.Наверное блоку пипец.До меня его уже шили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duzi 175 Опубликовано 31 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2020 разметку надеюсь сделали.. Всех с Отступающим...:))) sanyok1301 и AndreyZ95 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валентин 1 77 Опубликовано 31 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2020 Делайте разметку 4м и вливайте eeprom с другого блока, ну и закодировать потом. sanyok1301 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 6 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2021 Разметку делал блок прошил, но на диагнозу блок так и не выходит.Наверное блоку пипец. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 16 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 Пришел наконец то другой блок FRM3, но не смог найти с такими же буквами в конце, на моем боке AHL, а на донорском XE.Внутри по железу вроде одинаковые.Залил епром(сделав разметку 4к).Запустилось все кроме дальнего света и ц.з.С пульта ц.з не работает,с пульта работает только багажник(тоисть брелок рабочий).Блок фрм вышел на связь.Ошибки в блоке по шаговых двигателях поворотного света.Не знаю как поступить.Искать такой же блок или проблема в чем то другом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 16 января, 2021 Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 Вас ничего не смущает? AndreyZ95 и sanyok1301 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 16 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 10 минут назад, Mazahacka92 сказал: Вас ничего не смущает? Тоесть не катит?.Это я и хотел услышать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 16 января, 2021 Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 3 минуты назад, sanyok1301 сказал: Тоесть не катит?.Это я и хотел услышать. AHL Это адаптивный ксенон, XE просто ксенон они по железу разные. Найдите рабочий софт на свой старый блок, поменяйте вин, закодируйте, и будет вам счастье. AndreyZ95 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 16 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 10 минут назад, Mazahacka92 сказал: AHL Это адаптивный ксенон, XE просто ксенон они по железу разные. Найдите рабочий софт на свой старый блок, поменяйте вин, закодируйте, и будет вам счастье. Пробовал сто раз там по ходу проц дохнет.Заливаю епром блок на авто даже на диагнозу не выходит записывается с пятой шестой попытки.С первого раза ни разу не хотел писаться.С донорским заработало все кроме цз(щетки заработали)фары тоже заработали только не правильно переключаются и выходит на диагностику.Значит нужно искать блок с нужными буквами.(родной блок до меня паяли,меняли какие то микросхемы.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 16 января, 2021 Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 Ну тогда ищите такой как нужно. Или отремонтируйте этот. Донор у вас уже есть. AndreyZ95 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 16 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 27 минут назад, Mazahacka92 сказал: Ну тогда ищите такой как нужно. Или отремонтируйте этот. Донор у вас уже есть. Донор ещё могу вернуть.Поетому лутше найду такой как нужно. 1 час назад, sanyok1301 сказал: Донор ещё могу вернуть.Поетому лутше найду такой как нужно. Радиоканал цз тоже заработал.Проблема остаётся только по фарах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 16 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 2 часа назад, sanyok1301 сказал: Донор ещё могу вернуть.Поетому лутше найду такой как нужно. Радиоканал цз тоже заработал.Проблема остаётся только по фарах. Интересно перекодировать донорский блок на обычный ксенон можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
someone 27 Опубликовано 16 января, 2021 Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 44 минуты назад, sanyok1301 сказал: Интересно перекодировать донорский блок на обычный ксенон можно. Так если он железно под обычный ксенон (судя по ответам выше), а не адаптив, то что Вы имеете ввиду? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 16 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 Только что, someone сказал: Так если он железно под обычный ксенон (судя по ответам выше), а не адаптив, то что Вы имеете ввиду? Понял.Значит фрм на уровне железа другой.Буду искать такой как нужно.☹️ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 23 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2021 Пришел FRM 3 цифра в цифру буква в букву.Залил епром , все заработало кроме дальнего света, и висит ошибка 9CD3 версия ПО и кодировочный индекс не совпадают.Наверное нужно кодировать блок или что то другое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duzi 175 Опубликовано 23 января, 2021 Поделиться Опубликовано 23 января, 2021 кодить и закрывать уже эту тему :)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 23 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2021 1 час назад, duzi сказал: кодить и закрывать уже эту тему :)) Ок.Спасибо.Сделаю закрою))) duzi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 25 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 В 23.01.2021 в 18:27, sanyok1301 сказал: Ок.Спасибо.Сделаю закрою))) В 23.01.2021 в 16:30, duzi сказал: кодить и закрывать уже эту тему :)) Переписал кроме епрома p- flash.Все заработало!!!Ошибок нет,всем спасибо за помощь.Тему можно закрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
