Linx 2 Опубликовано 28 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2020 Добрый день. Пытаюсь вылечить NTG 5.5 на W290 2019 года. На дисплее Command отображается W222 вместо положенного W290. Сразу оговорюсь, что залезали чиповщики и после их вмешательства это началось. Никто не сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greka_85 93 Опубликовано 28 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2020 Так поменять изображение на нужный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Linx 2 Опубликовано 28 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2020 Только что, greka_85 сказал: Так поменять изображение на нужный. Все выставлено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greka_85 93 Опубликовано 28 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2020 А лучше отдать тем, после кого это произошло, пусть поправят. А чиповали что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Linx 2 Опубликовано 28 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2020 Только что, greka_85 сказал: А лучше отдать тем, после кого это произошло, пусть поправят. А чиповали что? ME и PTCU(CPC) Не могут понять, что и как сами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greka_85 93 Опубликовано 28 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2020 Бросьте кодировки посмотреть, может что слетело? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Linx 2 Опубликовано 28 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2020 Только что, greka_85 сказал: Бросьте кодировки посмотреть, может что слетело? Тоже так думал, перешил и загнал сцн команду, и птцу и АМГ и езс блоку. Ничего не помогло. Подкинул на W213, тут же стянул картинку 213-го. Поставил на 290-й и так и осталась картинка 213-го. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greka_85 93 Опубликовано 28 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2020 О как, интересно🤔. В CPC думается проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Linx 2 Опубликовано 28 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2020 8 минут назад, greka_85 сказал: О как, интересно🤔. В CPC думается проблема. Тоже так думал, купили новый и поставили. Не помогло. Чиповщики решили для кучи и ЕЗС поменять, заказали, привезли, поставил. Картина также. Сегодня в конвульсиях привезли команд. Б/у конечно. Установил, прописал и стал он опять W222. Не могу понять, кто ему задаёт команду, что он w290? Вроде всегда был ЕЗС?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greka_85 93 Опубликовано 28 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2020 Вот это весело у вас. Напишите пожалуйста какие блоки вы успели заменить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtokross 34 Опубликовано 28 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2020 Gateway? Панель? Сток заливали обратно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Linx 2 Опубликовано 28 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2020 2 минуты назад, greka_85 сказал: Вот это весело у вас. Напишите пожалуйста какие блоки вы успели заменить? EZS, CPC и Command Только что, avtokross сказал: Gateway? Панель? EZS и есть Gateway. Панель, всмысле комбик? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtokross 34 Опубликовано 28 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2020 Хорошо. Сток заливали обратно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Linx 2 Опубликовано 28 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2020 5 минут назад, avtokross сказал: Хорошо. Сток заливали обратно? Во все выше перечисленное залит сток. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtokross 34 Опубликовано 28 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2020 Гонево какоето все поменяно везде сток везде сцн. Отсоединяй блоки по очереди, включай команд и смотри что меняется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Linx 2 Опубликовано 28 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2020 2 минуты назад, avtokross сказал: Гонево какоето все поменяно везде сток везде сцн. Отсоединяй блоки по очереди, включай команд и смотри что меняется. Сам лично возвращал все в сток и менял блоки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 29 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 А чем W222 не нравиться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greka_85 93 Опубликовано 29 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 Мысль бредовая, но не может стоять какого нибудь допа в виде движение на ходу, или Can-Filter? Который даёт такой эффект, либо просто что-то срет в Can, водичка к примеру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Linx 2 Опубликовано 29 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 19 минут назад, greka_85 сказал: Мысль бредовая, но не может стоять какого нибудь допа в виде движение на ходу, или Can-Filter? Который даёт такой эффект, либо просто что-то срет в Can, водичка к примеру. Такая мысль тоже посещала, проверил на наличие обманки, но там все по заводу, ничего лишнего. Воды нет, поднимал ковры, смотрел. 49 минут назад, nawwizard сказал: А чем W222 не нравиться? Тем, что у клиента не W222 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greka_85 93 Опубликовано 29 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 И всё таки скинь кодировки приборки, команда, и CPC. Интересно посмотреть. Чудес не бывает. Если верить вашим словам, при подкидывании на w213 картинку перенимает, а при возврате нет, значит команд не видит связь в полной мере с необходимыми блоками. Vin дай! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Linx 2 Опубликовано 29 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 6 часов назад, greka_85 сказал: И всё таки скинь кодировки приборки, команда, и CPC. Интересно посмотреть. Чудес не бывает. Если верить вашим словам, при подкидывании на w213 картинку перенимает, а при возврате нет, значит команд не видит связь в полной мере с необходимыми блоками. Vin дай! Wdd2906591a002749 7 часов назад, greka_85 сказал: И всё таки скинь кодировки приборки, команда, и CPC. Интересно посмотреть. Чудес не бывает. Если верить вашим словам, при подкидывании на w213 картинку перенимает, а при возврате нет, значит команд не видит связь в полной мере с необходимыми блоками. Vin дай! И вот какую кодировочную строку я вижу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greka_85 93 Опубликовано 30 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2020 Это у тебя кодировки замка! Посмотри также чтобы было прописан 290-й в приборке и в самом HU. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Linx 2 Опубликовано 30 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2020 4 часа назад, greka_85 сказал: Это у тебя кодировки замка! Посмотри также чтобы было прописан 290-й в приборке и в самом HU. Да, это то, что замок выдает. В HU тоже стоит W290. Клиент пока забрал машину, вернуться через месяц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Linx 2 Опубликовано 15 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2021 Проблема решена! Всем спасибо за помощь! Итог таков, на машине ко всему ещё не работала навигация, не видел спутники. Сделал навигацию, увидела она спутники, актуальное место положение и время. Дал выспаться и тут же появилась GT на дисплее Comand. В 30.12.2020 в 07:29, greka_85 сказал: Это у тебя кодировки замка! Посмотри также чтобы было прописан 290-й в приборке и в самом HU. Отчёт. greka_85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
