bmw x5 e70 cas3+ УМЕР
Fair2009
Доброго времени суток, при чтении по не знанию CAS3+ 61.356943838 ORANGE5 привалил его. После этого считал VVDIPROG и eeprom и flash. ПОдумал что убил Flash взял ее с аналогичного блока но не помогло. При подключении CAS и включении зажигания постоянно трут дворники и мерцают ангельские глазки на диагностику не выходят блок коробки и раздатки и курсовой устойчивости . Сам CAS на диагностику выходит в нем висит ошибка по WAKEUP выход провода. дампы которые считал прилагаю. Подскажите как поступить дальше
61.35-6943838.rar
Больше похоже что снес элементы на плате.Читал внутрисхемно?
Читал с выпайкой вроде снимал аккуратно, делал фото платы до нечего не нашёл снесённого
10 минут назад, Fair2009 сказал:
Ну вы и даете, а зачем то снимать? Куча всего делает внутрисхемно и доволи надежно. Под микроскоп, смотрите коротыши.
Только что, Mazahacka92 сказал:
Честно говоря первый cas3+, на коротыши проверил, да и после запайки был прочитан внутрисхемно vvdi prog. Подскажите дампы целые дело не в них ?
10 часов назад, Fair2009 сказал:
У вас там два флеша тот что подписан FLASH-0L15Y целый.
Так что ищите огрехи пайки.
1 час назад, Mazahacka92 сказал:
Хорошо поищу а сам eeprom цел ?
1 час назад, Fair2009 сказал:
Вы же сами писали что зажигание включается...
Смущает зачем в дамп положили 7936
Нашёл одну проблему но появилась другая. Машину завёл. Дело окопалось в подогнутом контакте на cas.  Машина завелась все отлично, но теперь не вытаскивается ключ из слота
2 часа назад, 16eddi67 сказал:
еепром живой и флэшь тоже проверил на своем стенде
Флешь оригинальная цела или ту что я залил. Не вытаскивается ключ почему то ошибок в cas нет. Ошибки по рулю. Может ещё что то с дампом приборки
В 29.12.2020 в 14:22, Fair2009 сказал:
Вам нужно по несколько раз одно и то же писать? image.png.b7f98ba8ccf4a60853107e61f8182729.png
16 часов назад, Fair2009 сказал:
Это я понял, в чем может быть причина того что машина не отдаёт ключ
Тебе же ответили уже на все вопросы. Проблема c либо с Flash которую ты не понятно с чего залил, так как один и тот же номер на блоке CAS не означает того что в нутри залит один и тот же софт и под одну и ту же авто.
Либо у тебя опять косяк в подогнутых ногах или не пропае или в том что ты всетаки чтото снес в блоке при пайке.
И  ты так и не написал для каких целей ты вообще его снимал и читал !!!! и что уже успел сделать с ним, ключ положить, пробег мотонуть ??????
3 часа назад, Nick-tex сказал:
Пробоем в пайке нет. Нечего не снесено, все проверено. Пины все проверенны. На ней смотал пробег. На праздниках обновлю Флеш с помощью winkfp.
Всем спасибо, заново все закодировал и машина отдала ключ и пропали лишние блоки.
