Fair2009 10 Опубликовано 28 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2020 Доброго времени суток, при чтении по не знанию CAS3+ 61.356943838 ORANGE5 привалил его. После этого считал VVDIPROG и eeprom и flash. ПОдумал что убил Flash взял ее с аналогичного блока но не помогло. При подключении CAS и включении зажигания постоянно трут дворники и мерцают ангельские глазки на диагностику не выходят блок коробки и раздатки и курсовой устойчивости . Сам CAS на диагностику выходит в нем висит ошибка по WAKEUP выход провода. дампы которые считал прилагаю. Подскажите как поступить дальше 61.35-6943838.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 28 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2020 Больше похоже что снес элементы на плате.Читал внутрисхемно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fair2009 10 Опубликовано 28 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2020 Читал с выпайкой вроде снимал аккуратно, делал фото платы до нечего не нашёл снесённого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 272 Опубликовано 28 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2020 10 минут назад, Fair2009 сказал: Читал с выпайкой вроде снимал аккуратно, делал фото платы до нечего не нашёл снесённого Ну вы и даете, а зачем то снимать? Куча всего делает внутрисхемно и доволи надежно. Под микроскоп, смотрите коротыши. Fair2009 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fair2009 10 Опубликовано 28 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2020 Только что, Mazahacka92 сказал: Ну вы и даете, а зачем то снимать? Куча всего делает внутрисхемно и доволи надежно. Под микроскоп, смотрите коротыши. Честно говоря первый cas3+, на коротыши проверил, да и после запайки был прочитан внутрисхемно vvdi prog. Подскажите дампы целые дело не в них ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 272 Опубликовано 29 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 10 часов назад, Fair2009 сказал: Честно говоря первый cas3+, на коротыши проверил, да и после запайки был прочитан внутрисхемно vvdi prog. Подскажите дампы целые дело не в них ? У вас там два флеша тот что подписан FLASH-0L15Y целый. Так что ищите огрехи пайки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fair2009 10 Опубликовано 29 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 1 час назад, Mazahacka92 сказал: У вас там два флеша тот что подписан FLASH-0L15Y целый. Так что ищите огрехи пайки. Хорошо поищу а сам eeprom цел ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 272 Опубликовано 29 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 1 час назад, Fair2009 сказал: Хорошо поищу а сам eeprom цел ? Вы же сами писали что зажигание включается... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
16eddi67 23 Опубликовано 29 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 еепром живой и флэшь тоже проверил на своем стенде Fair2009 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 29 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 Смущает зачем в дамп положили 7936 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fair2009 10 Опубликовано 29 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 Нашёл одну проблему но появилась другая. Машину завёл. Дело окопалось в подогнутом контакте на cas. Машина завелась все отлично, но теперь не вытаскивается ключ из слота 2 часа назад, 16eddi67 сказал: еепром живой и флэшь тоже проверил на своем стенде Флешь оригинальная цела или ту что я залил. Не вытаскивается ключ почему то ошибок в cas нет. Ошибки по рулю. Может ещё что то с дампом приборки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 272 Опубликовано 31 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2020 В 29.12.2020 в 14:22, Fair2009 сказал: Нашёл одну проблему но появилась другая. Машину завёл. Дело окопалось в подогнутом контакте на cas. Машина завелась все отлично, но теперь не вытаскивается ключ из слота Флешь оригинальная цела или ту что я залил. Не вытаскивается ключ почему то ошибок в cas нет. Ошибки по рулю. Может ещё что то с дампом приборки Вам нужно по несколько раз одно и то же писать? chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fair2009 10 Опубликовано 31 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2020 Это я понял, в чем может быть причина того что машина не отдаёт ключ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 148 Опубликовано 1 января, 2021 Поделиться Опубликовано 1 января, 2021 16 часов назад, Fair2009 сказал: Это я понял, в чем может быть причина того что машина не отдаёт ключ Тебе же ответили уже на все вопросы. Проблема c либо с Flash которую ты не понятно с чего залил, так как один и тот же номер на блоке CAS не означает того что в нутри залит один и тот же софт и под одну и ту же авто. Либо у тебя опять косяк в подогнутых ногах или не пропае или в том что ты всетаки чтото снес в блоке при пайке. И ты так и не написал для каких целей ты вообще его снимал и читал !!!! и что уже успел сделать с ним, ключ положить, пробег мотонуть ?????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fair2009 10 Опубликовано 1 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 января, 2021 3 часа назад, Nick-tex сказал: Тебе же ответили уже на все вопросы. Проблема c либо с Flash которую ты не понятно с чего залил, так как один и тот же номер на блоке CAS не означает того что в нутри залит один и тот же софт и под одну и ту же авто. Либо у тебя опять косяк в подогнутых ногах или не пропае или в том что ты всетаки чтото снес в блоке при пайке. И ты так и не написал для каких целей ты вообще его снимал и читал !!!! и что уже успел сделать с ним, ключ положить, пробег мотонуть ?????? Пробоем в пайке нет. Нечего не снесено, все проверено. Пины все проверенны. На ней смотал пробег. На праздниках обновлю Флеш с помощью winkfp. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fair2009 10 Опубликовано 4 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 Всем спасибо, заново все закодировал и машина отдала ключ и пропали лишние блоки. Mazahacka92 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
