Casper305 6 Опубликовано 27 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 Подскажите пожалуйста чем лучше и легче разблокировать эбу simos 2.1 kess или VCP CAN PROFESSIONAL оригинал.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wxw 56 Опубликовано 27 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 Если для чип тюнинга, то pcmflash например. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpecX 225 Опубликовано 27 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 когда у меня было все китай - то разблокировал ктагом... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 6 Опубликовано 27 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 Я пробовал ktag Не получилось, думал купить оригинальный vag can pro, возможно там легче. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpecX 225 Опубликовано 27 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 2 минуты назад, Casper305 сказал: Я пробовал ktag Не получилось, думал купить оригинальный vag can pro, возможно там легче. что не вышло? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 27 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 1 час назад, Casper305 сказал: Подскажите пожалуйста чем лучше и легче разблокировать эбу simos 2.1 kess или VCP CAN PROFESSIONAL оригинал.? Я кессом делал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpecX 225 Опубликовано 27 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 на самом деле чем без разницы, по разблокировке уже даже на youtube куча видосов, можно даже англ. яз. не знать, тут либо юзер вообще не понимает что происходит, либо китайцы дали маху, что тоже часто бывает потому и вопрос, в каком месте "не получилось"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 271 Опубликовано 27 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 Пока не было PCM пользовался калькулятором PCR 2.1 unlocker ни разу не подводил , здесь на форуме есть ссылку оставляю https://carmasters.org/topic/3115-pcr-21-unlocker-10/ diwa25 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 6 Опубликовано 28 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2020 Спасибо вам. Я пробовал по такой схеме, как на фото, но не получилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 28 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2020 17 минут назад, Casper305 сказал: Спасибо вам. Я пробовал по такой схеме, как на фото, но не получилось Ви припаеваєте провода , или иголками делаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 6 Опубликовано 28 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2020 иголками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 28 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2020 4 минуты назад, Casper305 сказал: иголками Попробуйте в то место куда ставите иголки пролудить, било такое, что не разблокировалось из за плохого контакта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 6 Опубликовано 28 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2020 спасибо попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 28 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2020 Гораздо проще плату оторвать, пока корпус горячий после вскрытия и добраться до епром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zuzuss 0 Опубликовано 28 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2020 Hi.i use galleto 2 for unlock . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 185 Опубликовано 28 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2020 отломатор этот что в сети делает только 3 вар из 4 на 4 получите труп..откуда и появл темы сам автор не знал еще про 4ый вар когда его писал)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 6 Опубликовано 31 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2020 Спасибо всем, попробовал еще раз, и все получилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
