Nissan Almera Mec 32-241 (64F7055F40) не хочет выходит на связь
Помогите поднять Mec 32-241 ( 64F7055F40 ) после прошивки не выходит на связь(запись прошла без обрыва и была завершена полностью) , сток вычитан,залить обратно не получается (даже иденты не выдает), пробовал pcm по розетке ,k-tagom (292) , пиасини , результат 1 не видит эбу.
SW: 23710-BN03B
SW: 1BN03B
8 минут назад, John First сказал:
Город у вас Россия , может в соседнем городе есть кто с другим оборудованием ?
Отредактировал профиль)
Piasini подключал по этой схеме, кто сталкивался может что дельного подскажет.
Nissan_2plug_long_var2.pdf
18 минут назад, Y-Ray2000 сказал:
Flash Development Toolkit 4.09
Спасибо большое, по результату отпишусь!
23 часа назад, Y-Ray2000 сказал:
Результат тот же что и ранее (не подключает com-port) какая распиновка к FDT подойдет к этому блоку (из мануала K-tag не подошла)
Прошивку не с теми индентами залили? И чем писали изначально? 705513N процессор для таких индентов. Сток покажите.
В 21.12.2020 в 22:54, Gree сказал:
Nissan_2plug_long_var2.pdf 616 \u043a\u0411 · 3 загрузки
Ваш пиасини, возможно ,не работает по джейтаг. Вы его проверяли на других блоках? Ктаг есть?
1 час назад, 052 сказал:
Паш, дружище, там AUD..........
11 часов назад, Gree сказал:
Там подключается по UARTу плюс генератор нужен на 150 гц, в некоторых случаях можно просто обойтись UARTом, а в некоторых при записи нужно подключить и AUD, flashDeveloper спасает в 100% но прежде чем ей что то писать надо сам проц перевести в режим программиравания, в инструкциях по пиасини это всё расписано, почитайте данную ветку полностью где то с год назад была тема про субару, там полностью расписано что куда надо подпаять и т.д.
Паша с одной стороны прав, есть ньюансы по работе с пиасини, не большие пляски с бубном там присутствуют........
3 часа назад, Kef сказал:
Заливал PCM,сток приложил,проц так и идентифицировался 705513N
almera_n16_1.5_mt_ori.bin
3 часа назад, 052 сказал:
Есть пробовал 292 и mec30 протоколом , нет связи и все
