Не работает панель Калина 21700-3801010-00
Megavolt
Здравствуйте!
На Калине было КЗ, погорела проводка и досталось монтажному блоку.
Все починил, но осталась одна проблема.
На приборке спидометр работает синхронно с тахометром.
Ставил свою, все работает. Значит проблема только в приборке. Видимых повреждений нет, пробег мотается, все остальное работает штатно.
Досталось процессору?
а можно фото???
Датчик скорости смотри и его проводку
Возможно такое из-за того, что мог слететь дамп?
Было подобное на щитке 1118-3801010-00, только стрелка спидометра поднималась хаотично (могла подниматься на малых оборотах, а на больших опускаться и наоборот). Помогла пропайка проца.
В том то все и дело, что двигаются синхронно, на один и тот же угол.
Пройдись по сигнальным цепям приборки может что прострелило..., да и визуально просмотри...
Визуально все в идеале. Почему подумал на проц, там с моторчика напрямую дорожки идут на проц.
Да но это-же выход, а есть ещё и входные сигналы...
А есть у кого распиновка разъема панели?
Вот здесь в самом низу http://dok-auto.narod.ru/index/kombinacii_priborov/0-86
Насколько я понял, на 28 вывод должен подать с эмулятора сигнал ДС ну и питание соответственно. Буду городить эмулятор. Где то АЗ-1 лежит, но пока не разбирался.
Да 28 пин-вход сигнала ДС,масса -19,  плюс 20 и 21, АЗ-1  подойдет, попробуй на столе все подключить, может что прояснится,кстати дорожки(8 шт)от проца на движки тахометра и спидометра находятся рядом и идут парралельно ,прозвони меж собой на предмет КЗ (сопротивление не менее150 ом и то это сопротивление обмоток двиг)
синхронно может  быть поднятие если идёт один сигнал для обеих моторчиков, тут по любому замкнуло общую линию...
и скорее всего ту которая по тахометру если спидометр подымается вместе с ним...., а если наоборот то всё с точностью до наоборот....
а проц врядли тогда бы панель вообще ерунду показывало или вообще труп... хотя но очень мало это вероятно что слетели тарировки по стрелкам в прошивке...
Драйвер моторчиков выбило
Вот тс и говорит что проц,вся беда что драйвер моторчиков в проще.И похоже что он и прилёг.
  • 2 недели спустя...
Я тоже так думаю, у меня было подобное
  • 3 недели спустя...
Здравствуйте!
Дамп не проверял?
Здравствуйте!
вряд ли процу досталось,ведь перенапряжения не было? (не прикуривали?) ну просто кз,даже если входы закоротить..ведь проц напрямую к разьему панели не подключен. проверить отгоревшие "-" в панели,возможно под разъемом не видно(упрвление по минусу),просмотреть цепи спидометр - тахометр. хорошо бы фото с двух сторон в хорошем качестве. была похожая проблема,дорожка под лаком стрельнула,а до меня люди пол спидометра переменяли...
Дамп не смотрел. ПО пробовал изменить пробег, меняется. Дальше пока не копал. Как будет по свободней со временем, попробую покопаться.
Цена ремонта щитка перевалит стоимость бу щитка ,если конечно все не за пределами РФ.я когда начинаю ремонтировать щиток любая манипуляция о 1000 р бу щиток ваза от 500 р .купить 10 минут ремонт от 30 минут кому , что нравится
  • _____ закрыл тема
