x12345 120 Опубликовано 17 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 Всем привет. Приехала машина с рейкой, горел красный руль, усилитель вообще не работал. Снял блок, осмотрел он чистый, воды в нем нету. Посмотрел на пыльники, на левой есть небольшая дырочка на верху со стороны ближе к колесу. Ошибки были такие и они не стирались. Спойлер Адрес 44: Усилитель рулевого управления (J500) Файл QML:| 4G0-909-144.clb Номер детали ПО: 4G0 909 144 L АО: 4G0 909 144 G Компонент: RCEPS H39 0010 Ревизия: 00001000 Заводской номер: 0015953414 Кодировка: 101000010000 Мастерская #: WSC 02391 785 00200 Метка файла ASAM/ODX: EV_RCEPS 009008 ODX: EV_RCEPS_009.odx 2 Найдены неисправности: 5258756 - Рулевое управление C10AC 07 [137] - Сбой в механ.части [Blockieren der Lenkung] Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 1 Счётчик возникновения ошибки: 1 Пробег: 146891 km Дата: 2020.12.09 Время: 19:54:49 Write only channel 7341570 - Датчик положения электродвигателя C10AD 29 [137] - Недостоверный сигнал [Unplausible Werte vom Resolver (beherrschbarer Fehler)] Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Пробег: 146965 km Дата: 2020.12.10 Время: 14:58:33 Write only channel После этого решил пролить флэшь одисом. Залили 013 версию, ошибки все ушли, рейка заработал. Выехал на тестдрайв, все отлично. Уже возвращался обратно как загорелся желтый руль. Усилитель работает. Вылезла ошибки C10AD29 - датчик положения эл.двигателя недостоверный сигнал. Но при этом усилитель работает. Подскажите куда копать? Усилитель то работает, только желтый руль горит. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 17 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 Я бы сравнил дату положения электродвижки при обоих прошивках. Если что, мертво , то умереть не сможет. Это я к тому, что трабл в датчике внутри рейки, такой себе ремонт может получиться. Может кто из опытных и даст совет( мне было бы тоже интересно послушать, так как был однажды обижен онным, руки качал...))) ), но как по мне - замена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
