MadGeneral 426 Опубликовано 15 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 Имеем: Opel Astra H 2007 z16xe1 mkpp. Жалоба: Утром машина как-то странно открылась с ц.з. Не горит свет в салоне Не работает ц.з. ни с кнопки в салоне не с ПДУ (иногда ПДУ может только открыть) Не работает задняя световая - вся Не работает очиститель заднего стекла. Отсутвуют показания ДУТ Rec на связь выходит. (Читал тем что было под рукой) завтра подкину op-com В статусах смущает напряжение kl 30 = 0.30 в Зажигание присутвует. На активации не реагирует. Пытается клацать замком на открытие в тестах. Остальное 0 Rec физически осмотрен. Есть небольшие следы от подтёков на внешнем корпусе. Внутри чисто, повреждённых элементов визуально не обнаружено. Все необходимые питания присутствуют. Поверен UEC все чисто. Cim на rec не ругается Обнаружены по классике заломы проводов дверей. Убрано КЗ. Но ситуация та же. Грешу на приунывший REC. Может кто работал с такой бедой? На фото правая и левая дверь. Белые провода спасут мир ☮️. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 71 Опубликовано 16 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2020 Сталкивался с такой проблемой, только на седане. Замена заднего блока помогла. MadGeneral 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 196 Опубликовано 16 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2020 10 часов назад, MadGeneral сказал: Может кто работал с такой бедой? Ну я работал. Если возникают сомнения,иду на разборку, беру первый попавшийся блок,ставлю и смотрю что поменялось. Надеюсь такой алгоритм вам поможет. MadGeneral 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 19 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2020 В общем после устранения основных косяков по питанию дверей и управлению ц.з. была произведена замена REC через carpass, сброс с последующей подвязкой и конфигурированим. Хоть блок и практически аналогичен. Внутрянка немного отличалась. Но все работает отлично. Старый REC оставлен на опыты. По этому тему пока прикрою. Дойдут руки поищу причину выхода оного из строя. Думаю весь вопрос в том что блок видит KL 30 - 0.30v bradok 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
