Ford Tourneo 2.2 2008 ошибки в BCM
AzarOF
Автомобиль Ford tourneo заглох на ходу, диагностика не цепляется ни к PCM ни к IPS, куча ошибок в BCM, сейчас авто заводиться но педаль не реагирует, панель в это время горит и индикаторы не тухнут.
Ошибки по всему что можно, в частности и по кан шине. Ids и фоскан авто не определяют ошибки удалить не дают.
Преды все целы, на авто установлен модуль автозапуска AVM, но он по схеме в кан шину не лезет, просто транспордер к антенне приклеен, его выдрал.... вычитал конфиг с BCM,  подкинул другой рабочий блок, Те-же ошибки, но даже в конфиг зайти не могу для переноса.
Может кто сталкивался с такими симптомами.....
Или может кто электрическую  схему кан шины от bcm к другим блокам даст и точки подключений масс?
Буду рад советам.
я понять не могу у вас машина транзит 2,2 а в диагностики форд фокус 1,6 как так??
если не ошибаюсь , было такое же , пред под сидухой водителя был
9 минут назад, nikfm52 сказал:
Это просто последний скрин, при конекте к авто, оно автоматом не определяется как обычно и предлагает выбрать из истории.... Выбирал как транзит, а на скрине попался focus, не суть, ситуация не меняется. Т. Е. Хоть транзит выбиру из истории хоть фокус, селф тест одинаковый.
пропрубой  вот профиль от похожего транзита загрузи в форскан  Ford Transit Duratorq Turbo Diesel Common Rail Injection 2_4L 2007 ( 2006_5 ) VIN WF0_________08844.profile
мотор какой у вас маркировка и год
есть такая схема моторника
мотор.pdf
34 минуты назад, bashka_mc сказал:
Увы Преды целы, проверил.
вот ещё пара схем может поможет
can.pdf питание.pdf
29 минут назад, nikfm52 сказал:
Тоже самое с твоим профилем.
На 14 и 6 пине обд, при ключении зажигания  висят 12 вольт, я думаю в этом проблема.
Выяснил, что 12 вольт появляется на 6 и 14 пине  после включения зажигания, так же если отсоеденить разъём на фото, питание пропадает и на правой части становится 2.5 вольта. Так же питание падает когда вынимвю пред под бардачком 38, в мануале он для заднего стеклоочистителя, но его по факту нет. Может он ещё за что то отвечает?
На данный момент на связь выходит
Abs
Ips
Acm
Bcm2
Но ошибки не труться(((
Проблема отсутствия связи с моторником найдена, отсутствует напряжение на блоке PCM, разъём C3 пин H2 и разъём C1 пин H1 бело-голубые провода....  при подаче питания  блок вышел на связь и определяется как надо, завтра буду искать обрыв.
Обрыв провода устранён, теперь все блоки друг друга видят, ошибки удаляются,
Самопроверка проходит без ошибок...
стартер крутит, мотор как будто подхватывает, но ДВС не запускается, .......в моторнике только ошибки по свечам накала и егр......
раза с 10 двс может запуститься и по звуку работает на двух цилиндрах....на пелаль газа не реагирует, думаю так как обороты хх не набрал.....стрелка ТАХО поднимается если удалось запустить ДВС.
При запуске давление топлива 32 кПА.
Проводку форсунок проверил = всё цело.
До меня проверяли компрессию и меняли 2,3 и 4 форсунки..... компрессия в порядке
Завтра попробую насос подкинуть другой.
Авто уехало после замены насоса.
  • AzarOF закрыл тема
