AzarOF 347 Опубликовано 15 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 Автомобиль Ford tourneo заглох на ходу, диагностика не цепляется ни к PCM ни к IPS, куча ошибок в BCM, сейчас авто заводиться но педаль не реагирует, панель в это время горит и индикаторы не тухнут. Ошибки по всему что можно, в частности и по кан шине. Ids и фоскан авто не определяют ошибки удалить не дают. Преды все целы, на авто установлен модуль автозапуска AVM, но он по схеме в кан шину не лезет, просто транспордер к антенне приклеен, его выдрал.... вычитал конфиг с BCM, подкинул другой рабочий блок, Те-же ошибки, но даже в конфиг зайти не могу для переноса. Может кто сталкивался с такими симптомами..... Или может кто электрическую схему кан шины от bcm к другим блокам даст и точки подключений масс? Буду рад советам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 15 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 я понять не могу у вас машина транзит 2,2 а в диагностики форд фокус 1,6 как так?? Mоторчик 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bashka_mc 82 Опубликовано 15 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 если не ошибаюсь , было такое же , пред под сидухой водителя был Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shtir76 35 Опубликовано 15 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 Или как на ff2? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 15 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 9 минут назад, nikfm52 сказал: я понять не могу у вас машина транзит 2,2 а в диагностики форд фокус 1,6 как так?? Это просто последний скрин, при конекте к авто, оно автоматом не определяется как обычно и предлагает выбрать из истории.... Выбирал как транзит, а на скрине попался focus, не суть, ситуация не меняется. Т. Е. Хоть транзит выбиру из истории хоть фокус, селф тест одинаковый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 15 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 пропрубой вот профиль от похожего транзита загрузи в форскан Ford Transit Duratorq Turbo Diesel Common Rail Injection 2_4L 2007 ( 2006_5 ) VIN WF0_________08844.profile мотор какой у вас маркировка и год есть такая схема моторника мотор.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 15 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 34 минуты назад, bashka_mc сказал: если не ошибаюсь , было такое же , пред под сидухой водителя был Увы Преды целы, проверил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 15 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 вот ещё пара схем может поможет can.pdf питание.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 15 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 29 минут назад, nikfm52 сказал: пропрубой вот профиль от похожего транзита загрузи в форскан Ford Transit Duratorq Turbo Diesel Common Rail Injection 2_4L 2007 ( 2006_5 ) VIN WF0_________08844.profile Тоже самое с твоим профилем. На 14 и 6 пине обд, при ключении зажигания висят 12 вольт, я думаю в этом проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 15 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 Выяснил, что 12 вольт появляется на 6 и 14 пине после включения зажигания, так же если отсоеденить разъём на фото, питание пропадает и на правой части становится 2.5 вольта. Так же питание падает когда вынимвю пред под бардачком 38, в мануале он для заднего стеклоочистителя, но его по факту нет. Может он ещё за что то отвечает? На данный момент на связь выходит Abs Ips Acm Bcm2 Но ошибки не труться((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 17 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 Проблема отсутствия связи с моторником найдена, отсутствует напряжение на блоке PCM, разъём C3 пин H2 и разъём C1 пин H1 бело-голубые провода.... при подаче питания блок вышел на связь и определяется как надо, завтра буду искать обрыв. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 18 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2020 Обрыв провода устранён, теперь все блоки друг друга видят, ошибки удаляются, Самопроверка проходит без ошибок... стартер крутит, мотор как будто подхватывает, но ДВС не запускается, .......в моторнике только ошибки по свечам накала и егр...... раза с 10 двс может запуститься и по звуку работает на двух цилиндрах....на пелаль газа не реагирует, думаю так как обороты хх не набрал.....стрелка ТАХО поднимается если удалось запустить ДВС. При запуске давление топлива 32 кПА. Проводку форсунок проверил = всё цело. До меня проверяли компрессию и меняли 2,3 и 4 форсунки..... компрессия в порядке Завтра попробую насос подкинуть другой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 26 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2020 Авто уехало после замены насоса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
