subaru legasu 2.0 2007г синхра
Alpine ua
гляньте пожалуйста или верная синхра в иммо и моторном. В щитке тоже слететь мог или нет? (щиток не читал)
bodi eeprom24c01 ecu eeprom93c66
9 часов назад, SnipeR24 сказал:
Скинь в личку не могу скачать но могу помоч
Скинул в лс два файла
продублирую файлы сдесь, выше , файл моторного был не полный ранее выложеный.
ebu eeprom93c66.zip bodi eeprom24c01.zip
20 часов назад, SnipeR24 сказал:
Что-то не так с дампом моторного сравнил с 8ми своими не один не похож
Поделись хоть дампом рабочим с моторного,  попробую сам слепить тогда.
не думал что такая проблема на это старое ведро сделать синхру 😐
Приборка тоже в цепочке иммо присутствует! В моторном разве не 93C86 стоит? Делал я такие и пары есть, только с 86 й памятью.
27 минут назад, Kef сказал:
Знаю.
Память 93с66
Часть данных моторного и BSM совпадают  , дамп BSM структурно отличается от дампа  приведенной выше пары.
Контрольки в родном BSM есть и судя по дублям данных они верные. Просто данные находятся со смещением, -норма ли это для данной повозки,- Я ХЗ
Наверное, надо больше инфы в тему, легенда проблемы ,-как и почему подозрение на синхру?  Коды DTC из диагнозы и т.д
А то если бы и было желание найти синхру, недостаточно вводных данных
В 25.12.2020 в 14:39, Mоторчик сказал:
ошибка в моторном р1571
дамп родной был битый в моторном . сам лепил)
ebu eeprom93c66 ok
синхру сделал на авто.  Всем спасибо.
