vybor 1 Опубликовано 14 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 Здравствуйте, может сможет кто-нибудь помочь? Есть автомобиль Renault Koleos 2008 года с музыкой bose с навигацией. Проблема следующая: постоянный "Белый шум" на полной громкости из всех динамиков, даже на выключенной магнитоле, при этом музыка не играет, а сама магнитола работает как обычно (управление и индикация). Выключить звук можно только сняв питание с усилителя. Может кто сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 300 Опубликовано 14 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 Судя по симптомам, неисправен ЦАП звукового проца... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alinjadi 19 Опубликовано 14 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 открыть пост. небольшая уборка. и теплый воздух ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 300 Опубликовано 14 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 3 минуты назад, alinjadi сказал: теплый воздух Ну да, как вариант, прогреть проц и посмотреть на результат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vybor 1 Опубликовано 14 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 А проц здесь тот, который в голове, или в усилителе? Дело в том, что если отключить голову, то усилитель все равно громко шипит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 300 Опубликовано 14 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 Получается в усилителе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 697 Опубликовано 15 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 Так же возможны наводки от сторонних электроприборов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vybor 1 Опубликовано 15 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 Может кому пригодится. Пропаял проц в этом блоке и все заработало. Не знаю, надолго ли, но проблема в нем. Это магнитола с радиотрактом. Ее почему-то засунули в багажник. То, что я принимал за голову, оказался чейнджер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demonfromru 0 Опубликовано 4 августа Поделиться Опубликовано 4 августа пропаять два стабилизатора крепятся к корпусу магнитолы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
