janis1 46 Опубликовано 12 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 Всем доброго! Пригнали машину с жалобой - нет питания на свечи накала. Соответственно плохо заводится на холодную. Свечи клиент поменял на новые. В эбу висит ошибка P138A(00) на реле свечей. Вскрыл реле - визуально ничего не видно. Реле стоит с номером 30751798 (Bosch 0281003037). Если смотреть в онлайн каталоге по VIN YV1BZ714681000824 то должно стоять реле 30 785 663 или 31 342 686 (Bosch 0281003047). Вольвовского каталога у меня нет. Буду благодарен если проверите по ВИНу какое должно быть реле и какие свечи на 12 или 4.4 вольта. Так-же возникает вопрос как можно проверить реле накала если через диагностику активация не предусмотрена? Какой сигнал должен приходить на клеммы DI(9) и ST(10)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 187 Опубликовано 12 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 Замена релюхи Вам поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 13 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2020 20 часов назад, volvomafia сказал: Замена релюхи Вам поможет. Возникает вопрос - реле с каким номером ставить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 187 Опубликовано 13 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2020 Завтра гляну. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 13 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2020 34 минуты назад, volvomafia сказал: Завтра гляну. Спасибо, буду ждать. И если не сложно можете глянуть ещё какие свечи должны стоять (сколько вольт)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 187 Опубликовано 14 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 14 часов назад, janis1 сказал: Спасибо, буду ждать. И если не сложно можете глянуть ещё какие свечи должны стоять (сколько вольт)? Реле 31342686.Свечи 4.4 в. janis1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 14 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 В 12.12.2020 в 19:42, volvomafia сказал: Замена релюхи Вам поможет. Поменял реле на новое, питания на свечи нет. Висит ошибка P138A(00). Питание на большой контакт приходит, питание от замка - есть, масса то-же. Куда копать дальше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 187 Опубликовано 14 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 Прозвони проводку. CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 423 Опубликовано 14 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 1 час назад, volvomafia сказал: Прозвони проводку. С этого начинать надо было ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 14 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 1 час назад, MadGeneral сказал: 2 часа назад, volvomafia сказал: Прозвони проводку. С этого начинать надо было ))) Где-то потерялся сигнальный провод 10той клеммы реле на 32ую клемму ЭБУ. Кинул перемычку - заработало. Завтра контрольный запуск. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 15 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 Запуск прошел успешно. Всем спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
