Kia Retona не заводится
Если непрерывно подавать газ во впуск....машина будет работать,правда неустойчиво!!  Это для проверки железа,ну на всякий случай(т.е клапана открываются и закрываются во время,т.е по меткам все 100% ОК)  Да на спорте такой же мотор у Вас RF???   Еще на мазде бонго такой же,и на nissan vaneta,
Прошу прощения. А как можно репутацию повысить чтобы можно было вложения смотреть.
Да мотор такой же. Чисто теоритически ECU ведь может подойти? Просто есть очень много ECU Zexel K04R от Sportage I тоже TD и 2.0
Повторюсь, на бензине заводиться мягче и работает устойчивей
Но не забывай что он ещё и горит
Если не завелась проверь свечи и механику
Заведётся однозначно
Зачем   газ  или     бензин ?   Не давайте ненужные  советы.    Человек  ясно  написал , что   блок  снимает питание с клапана.    Может обороты теряет ?        А что в 2001 были безимовые блоки ?
На sportage immo есть. А на моей сказали нет. Я смотрел immo были только на европейцах. Хотя я уже мало кому доверяю. Смотрю и делаю сам. Как можно определить есть иммо или нет. Ключ не чипованный
Ему уже давно ответ написал....в блоке так косой,а совет запустить с газа-всего лишь перестраховка в правильности сборки железа!!!
Возле замка зажигания,точнее на замке,там где подсветка личинки замка,там антена будет если с иммо машина!!
Подсветка личинки?? В этих машинах без роскоши :). А какие то провода от ECU туда идут? Мы просто смотрели мои мозги и от спрортажа с иммо они одинаковые по выводам и разъемам
Снимаешь декоративный пластик вокруг руля,и смотришь на сам замок,вокруг замка,обычно бывает пластмассовое  кольцо-в нем подсветка,если у Вас вокруг замка  ничего нет,пластмассовой накладки,то иммо точно нет!!!!
До машины пока не добраться. На работе. Друзья сняли мозги со спортажа. Хочу заранее прошивку с иммо офф заполучить. На случай если мозги от нее попробовать
Если насос типа VE то:
1. Если флажок двигается с мозгами все гуд (как минимум должна заводиться)
2. Проверяем питание и работоспособность клапана отсечки топлива
2. Проверяем  датчик положения каленвала проводку к нему от мозгофф
3. Проверяем форсунку с датчиком и проводку к ней
Если все гуд отпускаем среднюю часть насоса и двигаем в сторону клапана отсечки топлива (без фанатизма по чуть чуть, а то потом движек можно и не остановить ))...) пока не пойдет топливо из трубок высокого давления, топливо пошло... заводим регулируем хх и радуемся ))))
Удачи
Удачи
на этом двигле и системе не должно быть 3-го пункта  форсунка с ходом иглы.
Форсунка без всяких проводов. Грубо говоря трубка и "распылитель"
А может быть что ремень ГРМ на ползуба не с метками?
Еще фишка обрисовалась. При попытке проведения самодиагностики лампочка вообще не моргает. Это мозги мертвые или ошибок нет???
Дилерский не читает!!
я вижу два пути - 1* разобраться с диагностикой или с блоком  ,  2 *смотреть  осциллографом.  Я бы выбрал первый.
компрессию даже мерять не стали так как топливо не поступает в двигатель.
При попытке самодиагностики ни чего не происходит. При включении зажигания постоянно горит чек.
При включении зажигания бегунок в крышке ТНВД не жужжит.
Похоже полный пипец. Мозги наверно сдохли.
Ни у кого идей больше не появилось?
А при подаче электричества напрямую в ТНВД слышно как бегунок начинает пощелкивать
Что значит на прямую??  Там 2 вывода-управления обмоткой,чтоб двигать флажек,и три вывода датчик!!  Если уже перестал жужжать,(прозвони 5 проводов от жгута ТНВД,до пяти точек под крышкой насоса, на катушку я так понимаю целые провода а вот еще 3и-датчик,часто ножки под крышкой отламываются)  проверь питание на блоке ЭБУ,и проводку от ТНВД до ЭБУ(на всякий случай) если все целое 100% умер блок!!
Да вообще надо проверить массы, питание на блок. схему могу отсканировать если надо но не раньше понедельника.
Спасибо! Было бы хорошо!!! Буду ждать
