AntonWest 85 Опубликовано 6 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2020 Всем привет, вообщем столкнулся я с проблемой, обновился мой Openport 2.0 и сторонние программы не связанные с EcuFlash перестали работать. Решил это дело обобщить. Хотя на данный момент тема не очень актуальна уже последние версии загрузчиков корректно работают с последней версией прошивки, за редким исключением, на свежих версиях firmware откат по старой схеме не выйдет, авторы адаптера об этом позаботились. У меня "рисовый" адаптер, и после нескольких попыток все таки получилось. Материал брал частично на нашем сайте плюс просторы Интернета. 1. Вам нужно удалить старые версии Ecuflash и всех драйверов Open Port 2.0. 2. Перезагрузить компьютер. 3. Заходим в C:\WINDOWS\system32 находим op20pt32.dll (Для Win7 c:\Windows\SysWOW64\) копируем их отдельную папку. 4. Устанавливаем версию ECUflash которая находится в архиве "ecuflash_1444247". 5. Подключаем Openport, ждем пока установятся драйвера, либо сами "руками" устанавливаем их. «C:\Program Files (x86)\OpenECU\EcuFlash\drivers\openport 2.0» 6. Делаем подмену файла op20pt32.dll C:\WINDOWS\system32\op20pt32.dll (на win7 c:\Windows\SysWOW64\) На win7 желательно в 2-х местах. 7. Открываем программу только не EcuFlash любую использующею Openport, нажимаем чтение или ещё что ни будь чтоб сделать обращение к Openport и ждем пока комп у нас говорит что нашёл новое оборудование и тому подобное на Openport загорится красный светодиод и произойдет откат Device Firmware Version потом запускаем EcuFlash и проверяем версию. Теперь ваш Openport 2.0 готов к работе с любыми сторонними программами. Файлы необходимые для установки. ecuflash_1444247.rarop20pt32.rar Openport.rar Files.rar Если чем-то помог ставим + 2xded, mexanic, lbotos и 3 других 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2xded 174 Опубликовано 7 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 ""рисовый" адаптер" - это CHINA clone? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AntonWest 85 Опубликовано 7 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 12 минут назад, 2xded сказал: ""рисовый" адаптер" - это CHINA clone? Да, все верно, заказывал на Али. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr51@ 0 Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 В 07.12.2020 в 08:58, AntonWest сказал: Да, все верно, заказывал на Али. пытался понизить на китайце. сделал всё по инструкциию. на других ресурсах схожее описание нашел. после "запустите стороннюю программу и дождитесь пока винда найдет новое устройство" ничего не происходит. делал это с опелевским глобал тис. запускал в нем тест адаптера - тест успешно пройден с перечнем поддерживаемых протоколов. А результата никакого. пробовал на двух компьютерах с виндой7 и ХР. после ничего не происхождения ребутил еще раз пробовал - результат тот же. проверял экуфлешем версию - не изменилась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr51@ 0 Опубликовано 22 января, 2022 Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 брал его для себя только для того чтоб в опеле один блок прошить. именно прошить через sps.не вышло. данные считывает(вин и т.д.). шить не хочет. выдает ошибку связи с блоком. т.е. и целый на первый взгляд. но и шить не хочет никак. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
picf16 6 Опубликовано 20 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2022 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
