a20c 82 Опубликовано 1 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 Переделал мотор KFW в мотор мотор KFU, всё стоит в Берлинго 2006 года, блок управления MM6LP2.05 от пежо 206, коробка механика. Раньше в машине стоял valeo j34p-aae и круиз работал. Датчики на педалях, рычажок и правильная комбинашка с окошком - всё никуда не делось. А вот в новом блоке управления двигателя фунуция круиза неактивна в лексии/пежопланет. Пробовал и как 206, с5 дорест, с3 дорест, 307 дорест - нифига. У кого есть прошивка на любой блок MagnetiMarelli 6LPxx круизом? Яб себе записал в блок, закодил да и посмотрел, что меняется в последних строках (там кодировки) прошивки, проц-то у всех одиаковый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 64 Опубликовано 1 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 Держи ,только от 307 двух литрового мотора Peugeot 307 2.0L RFN EW10J4 AL -4 K-TAG .MPC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 1 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 Только что, evgeny009 сказал: 307 двух литрового Спасибо! Буду ковырять! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 310 Опубликовано 1 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 А не пробовали через РР или лексию попробовать обновить моторник? Vitld 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 1 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 Прошить пробовал конечно, но в блоке уже последняя прошивка 9656304580. и обновлять не на что. Вообще я перебрал два десятка VINов с целью проверки комплектации и не нашёл ни одного автомобиля с мотором ET3J4 (KFU) с круизом. Может их и небыло вовсе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 310 Опубликовано 1 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 Должны быть. Но на ММ круиз редко встречается. Vitld 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 8 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 Так, идём дальше. Я стал скупать блоки и пробовать активировать круиз. С 4й попытки я нашёл блок от Peugeot 307 дорест с блоком iaw 6lp2.01, дак вот в этом блок круиз кодируется, всё вроде бы хорошо. Сделал wirgin, привязал к машине, заводится и телекодируется всё что нужно, однако висит ошибка P1613 "ошибка телекодирования" и мотор не набирает выше 3000 об/мин. Так же висит P0571 "дублирующий сигнал контактора педали тормоза". Неужто схема подключения отличается от citroen c3? Какие будут мысли? Может я в дампе чего лишнего снёс? Упоминание про P1613 на MM6LP после обнуления блока гуглится неоднократно, но что-то решение никто не говорит. Дампы вот, оригинал и после привязки: 9655334680_ori 9655334680_berlingo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 18 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2021 Для того, чтобы разобртаться мне понадобилось 4 блока iaw6lp2.0x от 206, 307 и С4. Поддержка круиза есть только в одном блоке, в остальных в соответствующих местах вместо калибровок - FF. Калибровки начинаются со строки 7000 и до конца прошивки. 9655334680 - вот верный номер блока. Дело было в неверном затирании области ИММО в прошивке. Поправил ручками и всё заработало! Davik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
