kis2033 2 Опубликовано 1 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 (изменено) На данный момент есть ODIS E 12.1.0 и ODIS S 6.1.0 — с бесплатной лицензией. Последние версии на момент написания поста — 12.2 и 6.2. Одис Сервис — лицензия до 2030 года Одис Инженер — лицензия до 04 декабря 2020 года (но потом можно будет откатывать дату или может обновят лицензию). По самой установке: — Инженер (всё делаем от имени Администратора) 1. Устанавливаем саму программу 2. Меняем лаунч 3. Запускаем активатор (вводим имя, ставим галку на Hardware ID и вводим свой ID) 4. Копируем полученный ключ в лаунч 5. Устанавливаем постсетап (ставя галочку на русский язык) 6. Устанавливаем проекты Далее можно запуска программу — без имени Администратора — Сервис (всё делаем от имени Администратора) 1. Устанавливаем саму программу 2. Копируем в папку с программой 2 лаунчера 3. Лаунчер с рабочего стола — удаляем. 4. Лаунчер с буквой "L" — отправляем ярлык на рабочий стол (запускаем программу именно с "L") 5. Запускаем лаунч "L" — вылезет окно активации. Жмём на красный крестик (так каждый раз при запуске программы) 6. Устанавливаем одис сервис апдейт Далее можно запуска программу — без имени Администратора Далее устанавливаем драйвера для Win10 из папки драйвера (инструкция внутри) — меняем плагины — меняем батники — запускаем рег файл — устанавливаем прогу — меняем файлы проги и так далее Всё работает на 10 — лично проверил Для Win 7 — особо делать ничего не нужно, только установить драйвер для китайского адаптера. Ссылки: Новый текстовый документ.txt Изменено 1 декабря, 2020 пользователем Мастак alex_ter78 и Renault Electronic 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kpematop 10 Опубликовано 31 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2020 Не могу поставить на win7 32bit. Дает ошибка что компонентъ не могут бъть поставленъ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DunkaM 1 Опубликовано 31 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2020 если на 7 не идет ставь 10 и потом совместимость указываушь 7 и все работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kpematop 10 Опубликовано 31 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2020 На win10 все работает, как можно продолжить лицензию? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kis2033 2 Опубликовано 31 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2020 47 минут назад, kpematop сказал: На win10 все работает, как можно продолжить лицензию? Есть программа RunAsDate. Можно почитать у меня в журнале на Drive2 https://www.drive2.ru/l/576473947516698760/ Или прямые ссылки на Яндекс Диск: yadi.sk/d/-PvwK67uOvJwxQ — версия Х64 yadi.sk/d/m2A6QUrUgV-B9w — версия Х86 6 часов назад, kpematop сказал: Не могу поставить на win7 32bit. Дает ошибка что компонентъ не могут бъть поставленъ. А зачем вы поставили Win7x32? 32-х разрядная система - не видит больше 3Гб оперативной памяти. У вас совсем слабый компьютер? Если комп слабый, то и работать с Одисами будет сложновато. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paylik88 157 Опубликовано 4 января, 2021 Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 все по инструкции Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kis2033 2 Опубликовано 4 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 9 минут назад, Paylik88 сказал: все по инструкции Бывает такое. Ещё раз нужно закрыть и открыть снова Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paylik88 157 Опубликовано 4 января, 2021 Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 2 минуты назад, kis2033 сказал: Бывает такое. Ещё раз нужно закрыть и открыть снова раз 10 пробовал, все одно. Удалил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kis2033 2 Опубликовано 4 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 Только что, Paylik88 сказал: раз 10 пробовал, все одно. Удалил Запускать нужно с файла ехе (который с буквой L) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paylik88 157 Опубликовано 4 января, 2021 Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 Только что, kis2033 сказал: Запускать нужно с файла ехе (который с буквой L) все сделал так — Сервис (всё делаем от имени Администратора) 1. Устанавливаем саму программу 2. Копируем в папку с программой 2 лаунчера 3. Лаунчер с рабочего стола — удаляем. 4. Лаунчер с буквой "L" — отправляем ярлык на рабочий стол (запускаем программу именно с "L") 5. Запускаем лаунч "L" — вылезет окно активации. Жмём на красный крестик (так каждый раз при запуске программы) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kis2033 2 Опубликовано 4 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 Только что, Paylik88 сказал: все сделал так — Сервис (всё делаем от имени Администратора) 1. Устанавливаем саму программу 2. Копируем в папку с программой 2 лаунчера 3. Лаунчер с рабочего стола — удаляем. 4. Лаунчер с буквой "L" — отправляем ярлык на рабочий стол (запускаем программу именно с "L") 5. Запускаем лаунч "L" — вылезет окно активации. Жмём на красный крестик (так каждый раз при запуске программы) А сам файл лицензии есть в папке одиса? Только что, kis2033 сказал: А сам файл лицензии есть в папке одиса? На диске, куда установлена программа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paylik88 157 Опубликовано 4 января, 2021 Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 Только что, kis2033 сказал: А сам файл лицензии есть в папке одиса? Да, устанавливал с копированием, потом удалил его и попробовал по новой закинуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kis2033 2 Опубликовано 4 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 2 минуты назад, Paylik88 сказал: Да, устанавливал с копированием, потом удалил его и попробовал по новой закинуть ХЗ. Попробуй поставить версию 6.2 https://www.drive2.ru/l/574413737604153429/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paylik88 157 Опубликовано 4 января, 2021 Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 3 минуты назад, kis2033 сказал: ХЗ. Попробуй поставить версию 6.2 https://www.drive2.ru/l/574413737604153429/ да уже качаю это. пробовал даже файл лицензии отсюда. Тоже самое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kis2033 2 Опубликовано 4 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 2 минуты назад, Paylik88 сказал: да уже качаю это. пробовал даже файл лицензии отсюда. Тоже самое Ни у кого проблем не возникало никогда. 3 минуты назад, Paylik88 сказал: да уже качаю это. пробовал даже файл лицензии отсюда. Тоже самое Windows какая? 32 или 64? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bublik 32 Опубликовано 4 января, 2021 Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 попробуй эту) license.dat Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paylik88 157 Опубликовано 4 января, 2021 Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 31 минуту назад, Bublik сказал: попробуй эту) license.dat 2 \u043a\u0411 · 0 загрузок Спасибо, попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stdiagnostic 56 Опубликовано 12 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2021 В 01.12.2020 в 02:07, kis2033 сказал: ODIS S 6.1.0 Перезалейте етот файл на торент, с яндекса не качает, все остальные файлы качает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорёна1985 9 Опубликовано 12 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2021 Здравствуйте. Эта версия программы поддерживает старенький VAS5054A? Или возможно к ней прикрутить ScanMatic2? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kis2033 2 Опубликовано 12 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2021 Поддерживает без проблем. 12 минут назад, Игорёна1985 сказал: Здравствуйте. Эта версия программы поддерживает старенький VAS5054A? Или возможно к ней прикрутить ScanMatic2? Поддерживает 5054 и 5054А 1 час назад, stdiagnostic сказал: Перезалейте етот файл на торент, с яндекса не качает, все остальные файлы качает Нет возможности. Скачайте Яндекс диск и качайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stdiagnostic 56 Опубликовано 16 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2021 В 12.03.2021 в 10:10, kis2033 сказал: Нет возможности. Скачайте Яндекс диск и качайте. Так я через яндекс и хотел скачать, все файли кроме одного качаются Закиньте кто нибудь на торент, буду благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rmvl 50 Опубликовано 6 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2022 Всем Привет! Подскажите по установке ODIS Engineering 12.1.0,при установке появляется коно с етой ошибкой,ODIS Service установился нормально и работает,устанавливаю на ноут DELL D630 win7 64 sp1. пробувал разные win7 64 ошибка одна и таже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rainbow 0 Опубликовано 6 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2022 В 31.12.2020 в 21:16, kis2033 сказал: Есть программа RunAsDate. Можно почитать у меня в журнале на Drive2 https://www.drive2.ru/l/576473947516698760/ Или прямые ссылки на Яндекс Диск: yadi.sk/d/-PvwK67uOvJwxQ — версия Х64 yadi.sk/d/m2A6QUrUgV-B9w — версия Х86 А зачем вы поставили Win7x32? 32-х разрядная система - не видит больше 3Гб оперативной памяти. У вас совсем слабый компьютер? Если комп слабый, то и работать с Одисами будет сложновато. Не одна ссылка, не работает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XxxxxxW 81 Опубликовано 6 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2022 9 минут назад, rainbow сказал: Не одна ссылка, не работает! Для вас да. Читайте правила форума Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karls0n 0 Опубликовано 15 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2022 Здравствуйте, по понятным причинам не могу скачать ссылки, поделитесь пожалуйста, в личку, рабочей ссылкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
