MaxveLL 14 Опубликовано 30 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 Господа, извольте подсказать. аппаратно блоки delco hsfi-2.1 и delco hsfi-2.0 одинаковые или разные? и можно ли в 2.1 залить прошивку от 2.0? За ответ спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 30 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 1 час назад, MaxveLL сказал: Господа, извольте подсказать. аппаратно блоки delco hsfi-2.1 и delco hsfi-2.0 одинаковые или разные? и можно ли в 2.1 залить прошивку от 2.0? За ответ спасибо! Диллерским SPS можно пролить 2.1 на 2.0 но только если автомобиль Vectra B или Astra G/Zafira A. Так что для данных автомобилей аппаратно они полностью совместимы. На Corsa C не прокатит. На неё только 2.1 MaxveLL и ИГОРЬ1989 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxveLL 14 Опубликовано 1 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 17 часов назад, Greymos сказал: Диллерским SPS можно пролить 2.1 на 2.0 но только если автомобиль Vectra B или Astra G/Zafira A. Так что для данных автомобилей аппаратно они полностью совместимы. На Corsa C не прокатит. На неё только 2.1 а кесом и карпрогом обойтись можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 1 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 5 минут назад, MaxveLL сказал: а кесом и карпрогом обойтись можно? CarProg перенесет EEPROM. Делал много раз. Насчет KESS не знаю (не пробовал), переносит ли он Flash целиком или только калибровки. Гарантированно делал это OpelScanner Flash от Артура. Вот комплект с Vectra B считанный вышеуказанным способом. Попробуй считать Flash с помощью KESS и сравнить с дампом вычитанным OpelScanner Flash. Если размер и структура совпадут - клонируй с помощью KESS HSFI 2.1 Vectra B z16xe.rar MaxveLL 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxveLL 14 Опубликовано 1 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 Спасибо, попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
