анн 307 Опубликовано 1 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 6 часов назад, MASTER CLASS сказал: Тоже вариант,спасибо,конечно в теме,и очен давно,авто знакомого и у меня стоит в сервисе,дтп било не силно но блин почти сработали все ремня на три ряда передние и пассажира и ещо датчики в дверях ошибка,не стираемие ошибки 19 штук,да сегодня до него руки не дошел,завтра наверное начну. Привет Ахпер! Давно не виделись... В блоке можно все отключить кроме датчиков удара... придется тулить их в двери .. к сожалению кроме как выдрать лампочку вандальным способом из приборки, никакого волшебного дампа не нарисовать, сам понимаешь немецкий инженер даже в кошмарном сне не мог этого допустить так что - (помнишь, три ДТП краш в разработчиках убрать можно) если более 3х- раз замена дампа (проще блок на помойке купить) 12 часов назад, Mb key сказал: Дисплея что сделать ? Логично чертвозьми! Не кошерно по Европе с горящими лампочками ездить! Заштрафуют! Если что наберемся, да сделаем твоему корешу все по-человечески ! Ну придется тебе конечно разбирать MASTER CLASS и Mb key 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 988 Опубликовано 1 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 Вот и думаю что сделат кроме покупки датчиков в дверях B48/10 и B48/7?Ну ладно решим хозяином либо все по человеческий либо уберу толко красни srs в панели а дисплей бусть останется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 988 Опубликовано 2 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2020 Всем спасибо,разобрал приборка и впихнул изменение,при включение замка srs включается и погаснет,сообщение так и весит,просто нажат кнопку в рулеи и исчезнет,хозяин этого и ходел. Mb key 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
