Peugeot 807 4HW EDC15c2 удаление EGR&FAP
Есть машина с некорректно удаленным сажевиком - заводится не понятно как, есть ошибки на датчик давления, температуры, нет синхры валов - сами датчики исправны, проводка проверена --- мысль на моторник. владелец утверждает, что проблемы начались после удаления сажевика в неизвестном мне сервисе.
Снял моторник
пробую на столе подключиться по схеме
не получается, на диагностику не выходит.
Есть у кого оригинальная и правленная прошивка для этого блока?
Снял моторник
Peugeot 807 2.2HDI 0281011363 1037368404 edc15c2 сток
Peugeot 807 2.2HDI 0281011363 1037368404 edc15c2.rar
Снял моторник
Снял моторник
Читаеться через обд!файл немогу прикрепить стукани в скайп impuls002
Ошибки труться?
К сожалению, не перевелись у нас еще любители быстрых и мелких денег - прошивают все машины 2-3 прошивками. Им главное, что машина завелась и турнуть клиента. Если до удаления все было ОК (не забывать правило "слушай клиента, но не верь клиенту"), а после удаления такие симптомы - 99%, что записали прошивку с другим номером софта. Порядком таких авто переделывал. Именно такие симптомы.
Это в России любители,такое делать!
Игорь, две или три только из Баранович помню, когда я еще в Волковыске жил.
Какие-то молодцы котлетой физическое и програмное удаление сажи за цену этой самой котлеты ))))
Ошибки труться?
нет - это и настораживает.
вот и закралась мысль залить оригинальную дефолтную и проверить как будет заводиться, а потом уже пробовать корректно удалять лишнее.
опыта нету по этому делу - все в диковинку. главное есть желание понять и помочь бедолаге, купившему большую машинку с 5 детями на руках (всех в городе уже объехал - ни кто не берется)))
в бси ошибки почитайте что там будет,хотя авто вроде как заводиться вы говорили!
лексии нету?
лексии нету?
я думал на иммо, но он не причем - машина заводится после долгих попыток или постоит полчасика и заведется, если заглушить, то по новой... симптомы датчиков колена и распредвала, колено исправно (обороты при заводке видны), а распредвал уже меняли...
лексии нет - автоком и лаунч.
посмотрите метки
автокомом когда не заводиться в параметрах разрешение на запуск есть?
по иммо ошибок нет. в моторнике при запуске пишет синхронизация - нет.
посмотрите метки
метки на этой машине это просто пипец смотреть... когда заводится то работает нормально, хоть целый день будет молотить.
стучи в скайп!
Ошибки в моторнике не труться так как возможно иммо блокирует моторник!или нет связи бси с моторником!
Раз нет синхры то надо копать в этом напрвлении
Может шестерня на распредвалу
Может гидрокомпенсаторы поломаны пару штук
метки
прошивку по обд можно пробовать вписать и читать еще раз ошибки
думаю коллеги помогут и заведем
завтра притащют - попробую дубль два, сток залить по ОБД... шины КАН проверить - может там что косячит.
у меня один раз было такое - был плохо  закручен винт крепления датчика распредвала, и он болтался, то есть зазор, то нету, соответственно завелась  - все класс, если заглушил и вибрациями датчик стал на зазор - все готово к следующему запуску. Просто как вариант посмотрите
ПС. вообще, я думаю, общими усилиями решим. Звони, стучи в любое время. PSA - это моя любимая тема. Я ж французоводовод ))
Улыбнуло))
сегодня поковыряли пыжа - по совету переделали разводку шины КАН у блока ЕСП. машина заводится 10 раз из 10. по ошибкам как было так и осталось - не стираются. слили катлетой прошивку, пробовали залить оригинал - на ошибки не влияет. по действительным полазили - все датчики работают, чек не горит при 7 активных в памяти...
по доке гляну по ошибкам и потом еще перепроверю.
посмотрите прошивку - корректная ли она?
peugeot 807 2.2hdi 0281011363 1037368404 edc15c2 mod.zip
Посмотрел...два байта по сажевому поправлены, увидел. Только странно в области идентов. первый раз вижу, чтобы в этом месте прошивки отличались.
Вот что у меня по этому софту- сам посмотри.
Peugeot_807_2.2 HDI__133.0PS___0281011363_368404_Original no dpf_PowerLAB.rar
так все таки все как я и говорил?в блоке абс косяк?
не знаю - машина приехала заводилась, просто был косяк как в сырую погоду зальет, то ЕСП вырубалась и мотор не заводился. сейчас как бы обошел КАН минуя ЕСП - посмотрим как будет себя вести.
прозвонил шины КАН на ЕСП - не звонятся между собой.
почему не стираются ошибки - 7шт висят - не понятно, датчики, на которые ругается, по действительным значениям живые.
ну так все правильно - блок есп обошел, кан закоротил - условия для успешной заводки созданы, эта проблема решена
а устрани причину, которая явно в проводке - будут стираться ошибки. скорее всего жгут под лобовым, который идет к ЭБУ
на какие датчики ошибки и что по ним видно, поподробнее пожалуйста )
PowerLAB, список ошибок выложу как домой приеду. Подскажи - стоит автономка в режиме догревателя - вебаста в пыжах? хочется сделать, что бы работало автономно, т.е. по таймеру и с сигналки с обраткой - это реально? знаю делают в мерсах из догревателя в автономку путем добаления электропомпы и доукомплектования пультом оригинальным вебастовским.
делал лично, там управляется +12 на 1 пин разъема вебасто, если надо подробнее с фото - дай в личку координаты - я пришлю фото с описанием как делать
