nimnul22 11 Опубликовано 25 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2020 иимо офф 100% отсюда ошибка по связи с bsi. Иммо офф во флеши и перепривязать не получится. Нужен фулл с иммо. или выложите ваш - попробую вернуть иммо на место. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik71 8 Опубликовано 25 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2020 добился U0140 ушла. Но вместо неё U1218 появилась. Посмотрю , как на авто всё это будет работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik71 8 Опубликовано 28 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 На авто без изменений, ошибка U0140 появляется в моторном сразу, а через некоторое время загорается чек. Переливка еепром, последующая перепривязка штатным способом не помогла. Сказал, чтоб авто привозили полностью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 28 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 Зайди в конфиг bsi - имеющиеся компьютеры ?там конфиг правильный? Ошибок в bsi по связи с другими блоками нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Timor 11 Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 Приветствую. Несколько дней назад имел секс с такой же ошибкой U0140 в блоке MEV17.4.2 пежо 308. Со слов клиента ошибка появилась после замены штатной RD4 на что-то китайское. Начал копать в этом направлении. В BSI в присутствующих компьютерах все было правильно. Не мог понять как движения с магнитолой могут иметь связь с ошибкой в моторнике. В итоге в конфигурации BSI в разделе "комфорт при вождении" увидел нелогичные пункты. После изменения конфигов ошибка из моторника пропала. Может кому поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mykhailo 38 Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 Может это поможет.Дефект проявлялся в момент старта,виновником была плохая масса кузова bradok 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
