prommast 141 Опубликовано 23 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 Добрый день, коллеги! Ищу схемы подключения оптики. ПТФ. Распиновка передних фар. Распиновка переходных разъёмов под фарами. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПАРКТРОНИК Автомобиль Mazda CX-9 2017 2.5л. Бензин. USA. Вин: Спойлер JM3TCBEY3G(НОЛЬ)1169(ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТЬ) Авто приехало без фар. В Украине не нашли. Привезли из Москвы. Не хватает части проводки под бампером. С каждой стороны под фарой 15-pin переходной разъём и по 4 провода без разъёмов, идут ниже из этой же косы ( вероятно на датчики системы парктроник). ЗАДАЧА МИНИМУМ - ПРОЙТИ СЕРТИФИКАЦИЮ(ВРЕМЕННО СОБРАТЬ ЦЕПЬ ОПТИКИ) ЗАДАЧА МАКСИМУМ - ВОССТАНОВИТЬ ОБА ЖГУТА НА СКОЛЬКО ЭТО ВОЗМОЖНО. ВСЕ ДАННЫЕ ДУБЛИРУЮ ФОТРОГРАФИЯМИ. Номера фар: Пассаж. Сторона k2k442 tk50-51030 w30883 R Разъём на фаре: Водит. Сторона k2442 TK50-51040 W3083 L Разъём на фаре: Переходные разъёмы выглядят так: Разсматриваюстя все варианты предложений. Как платные, так и в дар. Спасибо за внимание! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 23 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 Ссори за качество фоткал телефоном Если что то из этого надо подробно пишите сделаем красивые картинки )) Есть ещё Non OE там схемы крупнее. Могу закинуть через часик - полтора. prommast 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 23 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 Буду признателен, плохо поддаётся чтению, при отсутсвующих пояснениях. Что-то смазано... Спасибо! Есть ли графияеская инфа по распиновке фар? Дорогие фары, очень хочется свести риски к минимуму. Возникает вопрос: Считаем: масса+дрл+ближний+дальний+поворотник= 5 пинов. А на фаре 6 пинов. В чём загвоздка? Есть ли схема по поворотникам? Может на поворотник 2 пина? По пактронику всё ясно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 23 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 лови head.xps turn.xps side.xps head with pinouts.xps LH turn with pinouts.xps RH turn with pinouts.xps prommast 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 24 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2020 По вину 16 год. Позже вечером докину схему на AFS Но сколько не смотрю распиновки именно круглых разъемов нет. Номер провода для фары с AFS Правый TK63-51-0K6 Левый TK63-51-0L6 Блин но TK это с 17 года вроде как Вернее TK63 CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 24 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2020 AFS.xps AFS2.xps чем мог. CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 25 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2020 Хоть бы схему на AFS дёрнул ))) много стало бы понятнее ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 25 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2020 Спасибо большое! Афс, дерну обязательно, на ноут. Всё подключил, в догонку выложу распиновку фар и фотки как сделал разъёмы(запечатал герметично- слои изоленты, термоусадки, термоклея). К сожалению, по известным причинам не светят этим фарам штатные разъёмы. Автос пришел с малярки в полуразобраном виде - пройдёт сертификацию- будет в полном комплекте- до подключу птф, парутроник, афс. Так были расставлены приоритеты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 26 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2020 Ну как видишь. В схемах распиновка только до прямоугольного разъема. Дальше нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 27 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 На фаре 2 разъема. Верхний и нижний. Право-лево- пинаут идентичный. Не претендую на высокую оценку распиновки( рисовал с телефона и под коньячек) - так сказать авторская распиновка. Афс впереди. Поворот работает только если + 12 подать на оба пина. Дальний включается только после ближнего. 2 контакта ДРЛ звоняться между собой - 1й это дрл, второй - используется для стояночного огня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 27 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 Критическое замечание. Клеевой пистолет в моторном отсеке не есть быть хорошо. Течет зараза от нагрева подкапотного пространства. Единственное исключение это клеевые стержни Bosch черные для высокой температуры. Но и в пистолете они греются полчаса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 27 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 1 час назад, MadGeneral сказал: Критическое замечание. Клеевой пистолет в моторном отсеке не есть быть хорошо. Течет зараза от нагрева подкапотного пространства. Единственное исключение это клеевые стержни Bosch черные для высокой температуры. Но и в пистолете они греются полчаса Принимается замечание, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dvasya 0 Опубликовано 26 января, 2022 Поделиться Опубликовано 26 января, 2022 Вот фото штатных проводов на фаре. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
