electron1984 2 Опубликовано 18 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2020 Вчера привезли на эвакуаторе Рапид 2016 года без ключей. Платформа MQB. На данный момент возможно только добавить ключ при наличии рабочего. При отсутствии такового PIN и CS из щитка не вычитать. Есть вариант онлайн расчета, но поддерживаются не все автомобили. Какие именно и до какого года гарантированно можно посчитать - нигде инфы не нашел. База украдена у VAG и вряд ли будет обновляться. Клиенту нужен был 100% результат, чего я пообещать не мог. В итоге авто утащили к дилеру. И вот какой вопрос меня интересует. Можно ли вытащить пин и компонент из дампа моторника? Есть ли решения? Еепром прочитать, думаю, проблем не возникнет. ЭБУ стоит BOSCH ME17.5.26. В VVDI Prog заявлено чтение на столе флэш и еепром без разбора при наличии соответствующего адаптера. Читал им блоки от BMW и Mercedes. Все прошло без вопросов. Единственное, у прибора нет возможности записи, но в данном случае она и не требуется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 18 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2020 Ваг хелпер решил бы вопрос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electron1984 2 Опубликовано 18 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2020 У меня есть Zed Full. Там есть точно такая же функция - онлайн расчет. Все эти данные берутся из украденной базы, а она одна что у китайцев, что у турок, что у всех остальных. И там есть далеко не все автомобили. Если бы клиент оставил телегу до утра, я бы попробовал, но ее сразу увезли, услышав, что может не получиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ypiter 50 Опубликовано 18 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2020 Там одним хелпером не отделаешься, еще ключ надо готовить под машину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electron1984 2 Опубликовано 18 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2020 Ключ подготовить, зная компоненту проблем никаких. И потом привязать, зная пин, тоже пятиминутное дело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ypiter 50 Опубликовано 18 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2020 Данных с приборки недостаточно для ключа ghiderman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serdgp 35 Опубликовано 18 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2020 4 часа назад, electron1984 сказал: Вчера привезли на эвакуаторе Рапид 2016 года без ключей. Платформа MQB. На данный момент возможно только добавить ключ при наличии рабочего. При отсутствии такового PIN и CS из щитка не вычитать. Есть вариант онлайн расчета, но поддерживаются не все автомобили. Какие именно и до какого года гарантированно можно посчитать - нигде инфы не нашел. База украдена у VAG и вряд ли будет обновляться. Клиенту нужен был 100% результат, чего я пообещать не мог. В итоге авто утащили к дилеру. И вот какой вопрос меня интересует. Можно ли вытащить пин и компонент из дампа моторника? Есть ли решения? Еепром прочитать, думаю, проблем не возникнет. ЭБУ стоит BOSCH ME17.5.26. В VVDI Prog заявлено чтение на столе флэш и еепром без разбора при наличии соответствующего адаптера. Читал им блоки от BMW и Mercedes. Все прошло без вопросов. Единственное, у прибора нет возможности записи, но в данном случае она и не требуется. При наличии флеш и еепром с моторного, можно было узнать PIN и CS. Вычитать без разбора можно бенч модулем MEDC17 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electron1984 2 Опубликовано 18 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2020 По другой информации в моторнике ПИНа нет, а КС в ключе и моторнике разные. Если это действительно так, то всякий смысл отпадает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ypiter 50 Опубликовано 18 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2020 2 минуты назад, electron1984 сказал: По другой информации в моторнике ПИНа нет, а КС в ключе и моторнике разные. Если это действительно так, то всякий смысл отпадает. это действительно так ghiderman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electron1984 2 Опубликовано 18 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2020 Ну так что, пока курим с полной утерей по MQB или все таки решение есть? perec 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 18 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2020 56 минут назад, electron1984 сказал: Ну так что, пока курим с полной утерей по MQB или все таки решение есть? Давно все делается. даже кейлес. Делится инфой никто не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 98 Опубликовано 18 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2020 26 минут назад, Alpine 80 сказал: Давно все делается. даже кейлес. Делится инфой никто не будет. Откуда такие данные ? Насколько я знаю это не первая с полной утерей mqb . И все у всех машины оказались у дилера . Ни в одном приборе не заявлено решение по полной утере MQB Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 18 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2020 1 минуту назад, perec сказал: Откуда такие данные ? Сам делал) , поэтому и знаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 98 Опубликовано 18 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2020 33 минуты назад, Alpine 80 сказал: Сам делал) , поэтому и знаю Заинтриговал . а с FBS4 тоже есть решение ? CHIPOK David и MadGeneral 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 18 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2020 9 минут назад, perec сказал: а с FBS4 тоже есть решение ? Не мой профиль mb этих годов, не знаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
