McDowell 5 Опубликовано 17 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2020 Вы знаете, как подключиться к этому устройству через OBD? Do you know how to connect to this unit via OBD? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано 17 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2020 Этот блок делается через еепром. Название темы странное. Схема подключения есть в автодате, могу завтра скинуть. Какова проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
McDowell 5 Опубликовано 18 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2020 13 часов назад, master8607 сказал: Este bloqueo se realiza mediante eeprom. El título del tema es extraño. El diagrama de conexión está en la fecha automática, puedo deshacerme de él mañana. ¿Cuál es el problema? Спасибо за ваш ответ. У автомобиля горит лампа подушки безопасности и код неисправности C1414, но аварии нет. Я слышал, что его можно сбросить через карпрог. Thank you for your answer. The car has airbag light on and faulty code C1414 but no crash. I have heard that you can reset it by carprog. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 48 Опубликовано 18 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2020 Посмотри предохранители , питание на блок приходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
McDowell 5 Опубликовано 18 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2020 1 час назад, Aleks75 сказал: Mire los fusibles, llega energía a la unidad. Я проверил предохранители. В машине он подключается через диагностику, но я хотел бы подключить на стенде с карпрогом. Большое спасибо. I have checked fuses. In the car it connect via diagnosis but I would like to connect on bench with carprog. Thanks a lot. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
