antosko 32 Опубликовано 16 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2020 Всем привет, приехала Octavia A5 1.8 2010 . Со слов клиента заглохла на ходу. нет связи с эбу, при включении зажигания включается обдув радиатора,(без ебу не включается) предохрагители, реле, вроде в норме,питание от предохранителя приходит, другие блоки выходят на связь, стояла сигналка Pandora DXL3100 на кан, отключил. Плз скиньте распиновку фишек ебу, завтра попробую подключить на столе, но сегодня хотел бы проверить фишки. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wxw 56 Опубликовано 16 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2020 Держи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antosko 32 Опубликовано 16 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2020 8 минут назад, wxw сказал: Держи Спасибо, но маловато)) такая есть, на этих пинах питание (в фишек) появляется только если блок подключен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lappaa 35 Опубликовано 17 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2020 Быстрее будет ельзу скачать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalina911 17 Опубликовано 17 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2020 Включение вентилятора это аварийный режим. При таких признаках блоку кирдык или смотреть для начала массы и питание блока на авто.. Для подключения на столе и проверки связи с ЭБУ этого достаточно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 17 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2020 Проверьте потребление блока на столе. По симптомам реально блок не запустился или сдох. Явно в других блоках ошибка связи с ЭБУ ДВС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antosko 32 Опубликовано 17 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2020 Может кому-то пригодиться Т/94 : 3,5,6 - +30 Т/94 : 1,2,4 - маса Т/94 : 87 - +15 Проверять на подключённом блоке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antosko 32 Опубликовано 17 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2020 И 92 пин +15, ето была проблема моя проблема) кабель востановлен авто уехало, всем спасибо MadGeneral и alex_ter78 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
