isani4d 123 Опубликовано 14 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2020 Здравствуйте может есть у кого схема внутри схемного подключения. occupant sensor-98226SC000. Subaru Forester 2009 Америка. Висит ошибка 21 чищю дамп от крэшь в блоке аирбага все ровно висит ошибка unit fault. Грешу на блок под пассажирским сидением что в нем тоже крэшь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 14 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2020 в том блоке тоже краш. номер ошибки с расшифровкой напишите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 123 Опубликовано 14 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2020 10 минут назад, поднявшийся спящий сказал: в том блоке тоже краш. номер ошибки с расшифровкой напишите Ошибка 21. AIRBAG ECU FAILURE — Неисправность блока управления подушками безопасности После чистки крэша в блоке аирбага остается только эта ошибка. Искал схему внутри схемного подключения к этому блоку не чего не нашёл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 516 Опубликовано 14 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2020 Так отключите оккупант и посмотрите на ошибки. Если Ошибка 21. AIRBAG ECU FAILURE не пропадет и вместо нее не появится ошибка связи с датчиком наличия, значит неправильно краш чистите, или причина в самом блоке подушек. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 123 Опубликовано 14 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2020 Отключить не чем по диагностике Субару Абритус ори но в нем нет этой функции Отключить не чем по диагностике Субару Абритус ори но в нем нет этой функции. Или вы имеете в виду отключить от фишки сам блок весов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 14 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2020 33 минуты назад, isani4d сказал: Ошибка 21. AIRBAG ECU FAILURE — Неисправность блока управления подушками безопасности После чистки крэша в блоке аирбага остается только эта ошибка. Искал схему внутри схемного подключения к этому блоку не чего не нашёл нет, оставьте в покое opds, краш в блоке аирбег не правильно почищен или с железом блока что то.. ошибка у вас не связана с весами. Когда блок срс начнет работать будет другая ошибка на opds если в нем что то не так Номер блока срс напишите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 123 Опубликовано 14 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2020 14 минут назад, поднявшийся спящий сказал: нет, оставьте в покое opds, краш в блоке аирбег не правильно почищен или с железом блока что то.. ошибка у вас не связана с весами. Когда блок срс начнет работать будет другая ошибка на opds если в нем что то не так Номер блока срс напишите 98221SC041EEPROM RA86 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 14 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2020 22 минуты назад, isani4d сказал: 98221SC041EEPROM RA86 дамп с крашем и почищенный дайте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 123 Опубликовано 14 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2020 Дамп чистили до меня есть подозрения что не правильно вместо FF нули должны быть SUBARU EEPROM C86 ORI.bin subaru ori clear.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 14 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2020 В лс дамп рабочий вам отправил, если не уйдет ошибка смотрите датчики удара isani4d 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 123 Опубликовано 14 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2020 1 час назад, поднявшийся спящий сказал: В лс дамп рабочий вам отправил, если не уйдет ошибка смотрите датчики удара Походу вы правы на счёт датчика удара. Буду копать отпишусь спасибо за дамп зазница в 2 баитах есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 123 Опубликовано 16 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2020 В 14.11.2020 в 21:40, поднявшийся спящий сказал: В лс дамп рабочий вам отправил, если не уйдет ошибка смотрите датчики удара Здравствуйте начал копать датчики удара и наткнулся не соответствие номера на одном из передних будем рыскать дальше Всем спасибо аирбаг побеждён причина была в левом датчике удара. Особая благодарность(поднявшийся спящий) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
