Чем читается? Galletto 4 конектится но при чтени флеши послала в лес за дровами и дорогу не указала.
Год какой? На инсигнии 2 литра и астре J 1.3 только K-TAG брал
после 12 года никакой китай не поможет. и ори не все.
прочитай пункт 4, очень интересно http://www.magicmotorsport.com/fr/magpro2-x17-and-t-boot-ver-9-1-0-released/
  • 2 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
Combiloader в буте читает, но тюнинг им записать не получилось. Стоковый файл обратно пишет без проблем.
ктм100!
  • 2 недели спустя...
Combiloader+Dialink в буте чтение и запись тюна без проблем!
2 часа назад, deamant24 сказал:
У меня комбик 4 байта в контрольке не переписал. В результате пара запусков и блок уходит в спячку. Писал со всеми резюками и K-линией?
К-линия используется только для чтения пароля. Все подключения строго по хэлпу комбика.
Тоже делал всё по хэлпу, но увы. Сток нормально пишется, тюнинг - нет. Причину пока не выяснил. Пришлось писать K-tag'ом. Кстати, пишет он в разы дольше комбика.
Может в прошивке дело, чей тюн?
K-tag всё пишет без проблем, файл был без пересчитаной контрольки, комбик её считает нормально, но 4 байта переписать не может, они остаются от стока.
Сапелину надо бомбить в техподдержку, я так думаю.
Я его писал-читал мультифлешером. Что внутри, смотрел?
Вчера прошил этот блок последним обновлением комбика от 16.06.2016. Зашил всё нормально. Но теперь столкнулся с новой проблемой. Прямо перед прошивкой машина ездила к диллеру, ПО обновлялось на самую последнюю версию. После этого был сделан тюнинг и DPF-OFF. Машина едет нормально, не в аварии, чек не горит, но в моторном висит нестираемая P160D - 01 Incorrect engine calibration detected. В EEPROM блока остался старый идентификатор ПО, во FLASH он другой. Возможно машина приехала с этой ошибкой от диллера - до прошивки не посмотрел ошибки, т.к. чек не горел (мой косяк). Кто-нибудь сталкивался с подобным? Что делать? Перепривязывать блок? Боюсь как бы не встала в аварию после некоторого пробега. Пока ездит как надо.
50 минут назад, davik сказал:
В комплектациях всё правильно, могло слететь  после репрога...
Возможно, но в EEPROM в явном виде лежит идентификатор старого ПО и есть мнение от знающего человека, что процедуру обновления не довели до конца, сделали только первый этап с обновлением Flash.
В 18.06.2016 в 19:23, SnuffySound сказал:
Чем дело закончилось, стоит такая же машина Опель инсигния 2.0 дизель с ошибкой p160d?
27 минут назад, alsonyk сказал:
А после чего вылезла?
16 минут назад, alsonyk сказал:
после прошивки
сажу удалил
Тогда это вопрос к тому, кто файл делал.
