kotovspb 40 Опубликовано 9 января, 2015 Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 Всем привет, приехала машинка Chrysler Pacifica 2005 года, в стандартной комплектации, бензин 3.5 л, коробка автомат. Уже до нас приговорили блок управления двигателя. Не работала одна форсунка (машина пятерила), но точной уверенности не было. Мы тоже слегка попотрошили косу, чуть разобрали и собрали. Сняли блок и взяли с разборки такой же, перешивать не стали,( плата плохо поднимается), что бы не мучать блок. Поменяли драйвера форсунок, сразу всех, что бы не париться. Кстати есть точки под бдм, но эти процики ни где не заявлены.После заводки, все ровненько, ошибок нет. На следующий день отдавать машину, загорелся чек. Ошибка P0501 , сигнал скорости за пределами диапазона. Спидометр соответственно лежит. И в дате двигатель тоже не видит скорость. Эбу двигателя и коробки одно целое. Плату не поднимали, но может убили блок.Вот такая предисторияНе понятно - по коробке ошибок нет, в дате все датчики оборотов на входе и выходе в норме. Абс без ошибок, все датчики живые. Показания адекватные.По кану ошибок нет.Откуда этот чудный автос берет скорость? Про тросик спидометра не спрашивать, уже проверили, целый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
о иван 30 Опубликовано 9 января, 2015 Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 Откуда этот чудный автос берет скорость? от датчика скорости на выходе из коробки разъём с4 пин 32. на ЭБУ . Greenpeace и kotovspb 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotovspb 40 Опубликовано 9 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 Спасибо, ну прямо слов нет, все проверить 15 минут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greenpeace 0 Опубликовано 9 января, 2015 Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 Была такая же проблема, блок поменяли и прошла. Не понятно, зачем ему датчик скорости, если есть АБС. Откуда схема? Это автодата? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр 66 11 Опубликовано 9 января, 2015 Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 Если по коробке ошибок нет-придется Вам драйвера обратно перекидывать.Моторный проц берет скорость с коробочного (смотрите описание этой ошибки в Митчеле). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
о иван 30 Опубликовано 9 января, 2015 Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 Откуда схема? Это автодата? Mitchell on demand Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotovspb 40 Опубликовано 9 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 По коробке вижу гидротрансформатор. по моему обороты на входе и на выходе (могу обманывать какие, посмотрел мельком, но все датчики). На поедъемнике поднял, глянул что бы казали все датчики, вроде по всем шла инфа. Везде все крутилось и вертелось. Значит все таки в проводку смысла лезть нету, сразу вязать новый блок? Первый раз такой блок разбирал, думал уже родной работает отлично,в одном моменте обошелся с ним жестковато, есть тонкости . Не выковырять ни как плату, гнется, скрипит, кряхтит, так не смог поднять, пока не отпилил кусок сзади. Надеялся, что не придется его ставить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр 66 11 Опубликовано 9 января, 2015 Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 Плата нормально поднимается-главное не торопиться-гель медленно отходит.Только герметичным блок вряд ли будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avto1111 4 Опубликовано 25 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 Ответ проскользнул в теме.PCM - Powertrain Control Module (монолит коробка\двс)2 мотороллы одна через вход компаратора пересчитывает аналоговый сигнал скорости в цифру - другая (моторная) принимает сигнал в расчёты и трансформирует сигнал скорости на PCI шину (для приборки и т.д.) Вывод - если коробочная часть мозгов видит скорость а моторная нет - 3,14зда блоку управления !Счастья Вам Люди !P.S. - "гель" - это кремнийорганический компаунд(на базе силиконов) искал для него расстворитель - хрен нашёл, хотя самого компаундадвухкомпонентного самоотверждаемого в продаже как говна за баней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
