Lexdem 0 Опубликовано 11 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 Доброго времени суток. На магикар 5, 6 вроде до 2007 года, при неудачной записи брелка сига могла провалится в режим валет из которого ее можно извлечь только путем снятия блока и определенных махинаций. Кто- нибудь сталкивался с режимом валет на магикар а или б? Хочу знать заранее возможен ли такой исход. Если нет, то как эта модель выводится из валет. Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 11 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 О таком не слышал. Валет ставится и снимается удержанием клавиш I+III Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 11 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 8 часов назад, Lexdem сказал: Доброго времени суток. На магикар 5, 6 вроде до 2007 года, при неудачной записи брелка сига могла провалится в режим валет из которого ее можно извлечь только путем снятия блока и определенных махинаций. Кто- нибудь сталкивался с режимом валет на магикар а или б? Хочу знать заранее возможен ли такой исход. Если нет, то как эта модель выводится из валет. Заранее спасибо! Делал меджикар 6 путём перезаписи eeprom. Заливал чистый дамп 33 минуты назад, MadGeneral сказал: О таком не слышал. Валет ставится и снимается удержанием клавиш I+III Это можно сделать если рабочий брелок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 64 Опубликовано 12 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2020 Валет вкл и выкл только брелком. И если последний брелок помрет когда сигналка в сервисном режиме. Это финал, потому что брелки в сервисном режиме не вяжутся. По поводу еепром - думаю это возможно, могу даже расковырять парочку шерханов, и посмотреть что в них есть) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 163 34 Опубликовано 12 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2020 2 часа назад, kapkany4 сказал: Валет вкл и выкл только брелком. И если последний брелок помрет когда сигналка в сервисном режиме. Это финал, потому что брелки в сервисном режиме не вяжутся. По поводу еепром - думаю это возможно, могу даже расковырять парочку шерханов, и посмотреть что в них есть) A21SC он же, 24с02 ,без проблем переписываются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Misha54 16 Опубликовано 12 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2020 https://www.oktja.ru/topic/15572-scher-khan-6/?tab=comments#comment-449113 По поводу вывода из вылета замыканием входов\выходов тоже попадалась информация ,попробую найти Опубликовано: 22 апреля 2011 Шерхан можно вывести из режима валет (без перепрошивки): надо подать на все входы (коцевики(+/-), габариты(+/-), свечи(+/-), зажигание(+) и т.д.) сигналы соответствующей полярности, и постучать по датчику вызова 10 раз, далее сигналка выйдет из режима VALET. Вот ,не проверял Если ругаться не будут могу ссылку на тему с дампами написать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 362 Опубликовано 12 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2020 11 часов назад, Misha54 сказал: Если ругаться не будут могу ссылку на тему с дампами написать В txt фаил напишите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Misha54 16 Опубликовано 12 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2020 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/13522-scher-khanбаза-дампиков/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 12 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2020 13 часов назад, Misha54 сказал: https://www.oktja.ru/topic/15572-scher-khan-6/?tab=comments#comment-449113 По поводу вывода из вылета замыканием входов\выходов тоже попадалась информация ,попробую найти Опубликовано: 22 апреля 2011 Шерхан можно вывести из режима валет (без перепрошивки): надо подать на все входы (коцевики(+/-), габариты(+/-), свечи(+/-), зажигание(+) и т.д.) сигналы соответствующей полярности, и постучать по датчику вызова 10 раз, далее сигналка выйдет из режима VALET. Вот ,не проверял Если ругаться не будут могу ссылку на тему с дампами написать Хмм. 10 раз это в режим набора пинкода выйдет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurij011 0 Опубликовано 15 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2020 В 11.11.2020 в 14:16, Lexdem сказал: при неудачной записи брелка сига могла провалится в режим валет из которого ее можно извлечь только путем снятия блока и определенных махинаций Половина Шерханов программируют брелки в режиме валет, проверять несложно. Не программируются с тремя маркерными точками на силовых разъёмах, как говорили в поддержке. Шерханы А,В это те же 5,6 только с другой модуляцией радиосигнала. При программировании может быть неисправна радиосвязь, поэтому чтобы не ошибиться лучше смотреть наличие сигнала "rx" осциллографом. Порядок аварийного сброса - замыкание на массу отрицательных триггеров (капот/багажник, двери, габ.огни, тормоз, свечи) с включением зажигания и 10 ударами по датчику вызова считая красные вспышки. Положительные входы триггеров подключать не обязательно т.к. с отрицательными работают на один вход процессора. Как крайний вариант перезапись памяти. MadGeneral 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dv512 3 Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 В 12.11.2020 в 10:22, Misha54 сказал: https://www.oktja.ru/topic/15572-scher-khan-6/?tab=comments#comment-449113 По поводу вывода из вылета замыканием входов\выходов тоже попадалась информация ,попробую найти Опубликовано: 22 апреля 2011 Шерхан можно вывести из режима валет (без перепрошивки): надо подать на все входы (коцевики(+/-), габариты(+/-), свечи(+/-), зажигание(+) и т.д.) сигналы соответствующей полярности, и постучать по датчику вызова 10 раз, далее сигналка выйдет из режима VALET. Вот ,не проверял Если ругаться не будут могу ссылку на тему с дампами написать Проверял на подопытных Шерханах (5 серия и А). Подтверждаю, что получалось выйти из режима валет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
