Constantin_D 29 Опубликовано 10 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 Доброго времени суток блок от Volvo Процессор TMS570 Чем можно прочитать и записать? И кто бы мог потом почистить краш? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dzagvostkin 5 Опубликовано 10 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 что из оборудования есть? начнем с этого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 10 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 Машина то какая? Год выпуска? Или все по номеру блока искать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 10 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 оборудование указано в профиле. на просторах нашел что работает с этим блоком J-Linc но там вроде как есть какой-то нюанс Volvo XC90 2018 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dzagvostkin 5 Опубликовано 10 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 Их читает и пишет только один прибор, который стоит 350евро, айпрог Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 10 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 J-Linc пишет и читает только скрипт стоит от 25 тр на каком то форуме видел да и J-Linc нужен не китайский Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 10 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 25 тр это полный комплект а для этого блока 1500 р Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 10 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 кинь ссылку в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjik10 95 Опубликовано 10 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 Да все можно только эксперименты с этими блоками заканчиваются увалами. Привози сделаем. Только сначала отчет диагностики с машины надо. Что там прописан только краш без внутренней неисправности. Mems 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 10 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 смок делает этот блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 9 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2021 Делаю данные блоки, в лс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
faza 19 Опубликовано 10 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2021 Да и с внутренней там проблем особо нет . Все делается. И чинским джилинком в том числе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 10 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2021 15 минут назад, faza сказал: Да и с внутренней там проблем особо нет . Все делается. И чинским джилинком в том числе. Так ,а в чем там нюанс,он либо мажет по адресам или контрольки есть?А то я так понял U3000 вылазит и баста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
faza 19 Опубликовано 10 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2021 Покупал прогу под джилинк и китайским писал и читал . А внутренняя в дампе правится . На двух блоках убирал внутреннюю. Джилинк 9.6 версии. На 8 версии не получилось . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 16 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2021 В 10.10.2021 в 14:51, Davidik сказал: Так ,а в чем там нюанс,он либо мажет по адресам или контрольки есть?А то я так понял U3000 вылазит и баста. убирал u3000 не один раз !! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
