Заменяемость блока airbag на Passat B5.
_peccator_
Здравствуйте. На Passat B5 ошибка блока 65535. На авто стоит 1j0909607. Можно ли вместо него поставить 1j0909604, предварительно взяв кодировку из "оригинала" или дамп другой залить? И где можно найти информацию по взаимозаменяемости блоков? Спасибо?
Спойлер
1J0 909 604 A  (удаленный) 2020-11-09 22.52.12.jpg1J0 909 607 A  (удаленный) 2020-11-09 22.52.38.jpg
В теории должно прокатить и без кодировок
но на 604 боковой подушки не будет
Каналы в блоке разные будут
11 часов назад, _peccator_ сказал:
Ошибка лечится правкой дампа, Правда иногда не на долго хватает, особенно когда заводят на полудохлом аккумуляторе автомобиль, вылетает по новой 65535.
А не проще и правильней этот блок восстановить?
Это-же программно лечится.
"рессетером" через дырку, должен справиться. Но, как писАли выше, при дохлом акб или помирающем проце, ошибка появится снова.
ресеттера нет к сожалению. но они ж походу по k-line должны читаться и писаться. или я ошибаюсь?
16 минут назад, _peccator_ сказал:
Не ошибаешься, vag eprom programer и к лин адаптер в помощь .
