_peccator_ 5 Опубликовано 9 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2020 Здравствуйте. На Passat B5 ошибка блока 65535. На авто стоит 1j0909607. Можно ли вместо него поставить 1j0909604, предварительно взяв кодировку из "оригинала" или дамп другой залить? И где можно найти информацию по взаимозаменяемости блоков? Спасибо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 425 Опубликовано 9 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2020 Спойлер В теории должно прокатить и без кодировок но на 604 боковой подушки не будет _peccator_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 10 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 тоесть они физически разные? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 425 Опубликовано 10 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 Каналы в блоке разные будут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koksik 23 Опубликовано 10 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 11 часов назад, _peccator_ сказал: На Passat B5 ошибка блока 65535 Ошибка лечится правкой дампа, Правда иногда не на долго хватает, особенно когда заводят на полудохлом аккумуляторе автомобиль, вылетает по новой 65535. _peccator_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 118 Опубликовано 10 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 А не проще и правильней этот блок восстановить? Это-же программно лечится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 10 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 сделать резет? или дамп править надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitakot 23 Опубликовано 10 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 "рессетером" через дырку, должен справиться. Но, как писАли выше, при дохлом акб или помирающем проце, ошибка появится снова. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 10 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 ресеттера нет к сожалению. но они ж походу по k-line должны читаться и писаться. или я ошибаюсь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koksik 23 Опубликовано 10 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 16 минут назад, _peccator_ сказал: по k-line должны читаться и писаться. или я ошибаюсь? Не ошибаешься, vag eprom programer и к лин адаптер в помощь . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
