Slavchik61 21 Опубликовано 5 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2020 Mitsubishi Colt 1.5 2007 года после года простоя не заводится , Моторник на связь не выходит и не выходил , но машина заводилась и ездила до тех пор пока год не простояла с севшим акб. Пожалуйста проверьте и если необходимо поправьте Синхру , ошибок я не вижу т.к ЭБУ не отвечает. Спасибоeprom.binflash.bin24c04.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 5 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2020 Ээээээммммммм файл flash.bin имеет одни значения "fffffffffffff", К тому же не может он иметь объём 2 мБ, отсюда вопрос, вы чем мозги вычитывали?, каким програматором? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavchik61 21 Опубликовано 5 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2020 55 минут назад, dyrokol сказал: Ээээээммммммм файл flash.bin имеет одни значения "fffffffffffff", К тому же не может он иметь объём 2 мБ, отсюда вопрос, вы чем мозги вычитывали?, каким програматором? Я извиняюсь ,не подписал правильно , 24с04 это епромина ЭБУ , остальные 2 файла это флеш и епром мотороллы mc9s12b128 3l80r Блока ETACS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 5 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2020 1 минуту назад, Slavchik61 сказал: мотороллы ETACS ))) Да же если так, то флеш ЕТАКСа не может иметь одни "fffffffff" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavchik61 21 Опубликовано 5 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2020 6 минут назад, dyrokol сказал: ))) Да же если так, то флеш ЕТАКСа не может иметь одни "fffffffff" Считывал Х прогом 555 Там не одни ФФ Вот файл с такого же ЕТАС , брал сдесь на форуме, они чем то схожи 9S12DT128 Flash BAD.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 118 Опубликовано 5 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2020 23 минуты назад, dyrokol сказал: ))) Да же если так, то флеш ЕТАКСа не может иметь одни "fffffffff" Посмотрите на содержимое дампа с адреса 038000 hex. Если и там будут одни ff то меняйте hex-редактор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 5 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2020 Уже посмотрел))))), да стал СЛЕПЫМ))))), одел прицелы))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 5 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2020 Синхра на месте,причина в другом Slavchik61 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 88 Опубликовано 5 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2020 Я за отгнивший + от аккума в блоке предохранителей... Уж распин эбу найдете самостоятельно? Для начала напряжения сверьте... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavchik61 21 Опубликовано 6 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 Питания проверены , дроссель реагирует на нажатие педали , насос молчит , нет искры и форсунок Датчик коленвала проверен , импульсы есть Как писал выше ЭБУ на связь не выходит , поэтому ошибок не вижу , Провода Кан от ЭБУ до колодки диагностики вызвонены - целые. Ранее - когда машина ездила, моторник на связь не выходил , но проблем кроме чека не было и на это забили Блок управления в таком состоянии - смотрите фото , Разъёмы к плате паяные , последний хозяин 4 года назад купил её в таком виде и ездил Эбу заказали бу с разбора , как доставят будем привязывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 88 Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 Ну так тему с этого и начинать надо было))) А чем диагностируете данное авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavchik61 21 Опубликовано 6 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 Скандок , сканматик2,, х-431 Все блоки АБС , панель приборов , ругаются что нет связи с моторником Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavchik61 21 Опубликовано 7 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2020 Спасибо всем , мозги БУ привязал , машина завелась Тему закрываю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
