Climatronic in boot mode Audi A6C6
Всем привет. audi a6c6 2007 год !!  климат был заменен, на крутелках еще !! FVDI2014 попытался снять защиту компонентом и он остался в бут моде. vvdi2 пишет что климат в "режиме загрузки желаете ли продолжить" ?!  нажимаю продолжить - не может  ничего дальше сделать !! кто как решил или сталкивался с эти вопросом !! ессть старый климат - в нем не работало управление крутелками но с компа все активации происходили , до пересадки проца и еепрома хотел бы попробывать решить вопрос по розетке !!
Климат на крутёлках если FVDI прошивает (для доступа) то почти всегда валит.  Даже из состояния кирпич можно поднять прогером.
22 минуты назад, dimon9555 сказал:
Да так и получилось Дима !! Файлы прошивок есть у тебя ?? поделишься ?
Кто поможет в поиске 4f0 910 043 170.sgo ???
Есть только это.
4F0910043___0060.sgo 4F0910043B___0080.sgo
35 минут назад, ussr100 сказал:
можно ли эти файлы конвертануть в bin ??
16 часов назад, andrei2018 сказал:
У меня нечем.
Коллеги подскажите , вообщем попробывал считать flash проца !! считал !!  итог - проц походу ложиться после vvdi prog !! Купил климат с таким же софтом !!  нашел где в еепром лежит защита компонента !!  перенес из родного еепром !! климат - ошибка только по пустому кондею !! а крутелки молчат как и было изначально !! клима видит что я вращаю их ! Но самое интересное что когда защита активна то в режиме авто - вентиялтор крутиться на максах в стекло (как бы норм режим). Что бля тут не так не пойму !! выкладываю два дампа с двух климатов (переносил защиту из родного в новый по адресам 5f0 - 6f0 ).
93c86 v1 prob england.bin 93c86 x8 orig.BIN
5 часов назад, andrei2018 сказал:
Менял на А6 Блок климата,при защите компонентов вентик молчал,индикация работала,а все остальное нет.Еепромы где то должны быть,завтра гляну
5 часов назад, anisimov83 сказал:
Климат без экранов, только крутелки
