DCpowering 174 Опубликовано 5 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2020 Всем привет. audi a6c6 2007 год !! климат был заменен, на крутелках еще !! FVDI2014 попытался снять защиту компонентом и он остался в бут моде. vvdi2 пишет что климат в "режиме загрузки желаете ли продолжить" ?! нажимаю продолжить - не может ничего дальше сделать !! кто как решил или сталкивался с эти вопросом !! ессть старый климат - в нем не работало управление крутелками но с компа все активации происходили , до пересадки проца и еепрома хотел бы попробывать решить вопрос по розетке !! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 463 Опубликовано 5 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2020 Климат на крутёлках если FVDI прошивает (для доступа) то почти всегда валит. Даже из состояния кирпич можно поднять прогером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 5 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2020 22 минуты назад, dimon9555 сказал: Климат на крутёлках если FVDI прошивает (для доступа) то почти всегда валит. Даже из состояния кирпич можно поднять прогером. Да так и получилось Дима !! Файлы прошивок есть у тебя ?? поделишься ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 9 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2020 Кто поможет в поиске 4f0 910 043 170.sgo ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 202 Опубликовано 9 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2020 Есть только это. 4F0910043___0060.sgo 4F0910043B___0080.sgo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 9 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2020 35 минут назад, ussr100 сказал: Есть только это. 4F0910043___0060.sgo 233 \u043a\u0411 · 0 загрузок 4F0910043B___0080.sgo 233 \u043a\u0411 · 0 загрузок можно ли эти файлы конвертануть в bin ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 202 Опубликовано 10 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 16 часов назад, andrei2018 сказал: можно ли эти файлы конвертануть в bin ?? У меня нечем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 12 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2020 Коллеги подскажите , вообщем попробывал считать flash проца !! считал !! итог - проц походу ложиться после vvdi prog !! Купил климат с таким же софтом !! нашел где в еепром лежит защита компонента !! перенес из родного еепром !! климат - ошибка только по пустому кондею !! а крутелки молчат как и было изначально !! клима видит что я вращаю их ! Но самое интересное что когда защита активна то в режиме авто - вентиялтор крутиться на максах в стекло (как бы норм режим). Что бля тут не так не пойму !! выкладываю два дампа с двух климатов (переносил защиту из родного в новый по адресам 5f0 - 6f0 ). 93c86 v1 prob england.bin 93c86 x8 orig.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 12 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2020 5 часов назад, andrei2018 сказал: вентиялтор крутиться на максах в стекло (как бы норм режим) Менял на А6 Блок климата,при защите компонентов вентик молчал,индикация работала,а все остальное нет.Еепромы где то должны быть,завтра гляну Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 12 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2020 5 часов назад, anisimov83 сказал: Менял на А6 Блок климата,при защите компонентов вентик молчал,индикация работала,а все остальное нет.Еепромы где то должны быть,завтра гляну Климат без экранов, только крутелки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
